  Autodesk Vault
  Ansicht anpassen im Vault4
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansicht anpassen im Vault4 (1709 mal gelesen)
joko73
Dipl.-Ing. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von joko73 an!   Senden Sie eine Private Message an joko73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joko73
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen seit geraumer Zeit den Vault4 in Verbindung mit dem Inventor10.
Es nervt mich auch genauso lange, das der Eintrag für die Bezeichnung der Dateien im Vault nicht dargestellt wird. Listeneintrag ist vorhanden, aber keine Einträge für die einzelnen Datein."Eintrag ist in den IProperties" natürlich vorhanden.
Dieser Eintrag wäre aber sehr sehr hilfreich. ;o)
Hat jemand ne Ahnung woran da sliegt?
JOKO
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoKo
probiers mal mit "anpassen" (RMT auf die Spaltenköpfe)
und wenn das nicht hilft F1 (Ich weiß das ist ziemlich uncool)
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joko,
wie heisst das Feld in den IProperties ?
evtl. wird es im Vault anders benannt. Schaue unter "Verwaltung- Dateieigenschaften" dort werden die IProperties mit ihrem Vaultnamen gelistet.
Gruß Jürgen
joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen.
Im Inventor gibt es unter den IProperties das Feld "Bezeichnung" (unter dem Reiter Projekt). Dieses Feld möchte ich gern im Vault anzeigen lassen. Deswegen habe ich da die Spalte "Description" hinzugefügt.
Die Spalte ist da, aber leider keine Einträge für die einzelnen Dateien.
Ich habe auch die "Dateieigenschaften" unter der "Verwaltung" gecheckt. Sieht ganz wunderbar aus.
Und nu?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoKo,
probier mal ein und auschecken und eine Suche nach einem Begriff in diesem Feld ... vielleicht braucht der SQL einen Schubs ...
Grüße Stefan
joko73
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hat leider nicht geklappt.Er findet gar nix wenn ich nach Einträgen in "Bezeichnung" oder "Description" suche.
Joko
DirkN
Sehen Sie sich das Profil von DirkN an!   Senden Sie eine Private Message an DirkN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkN
AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D
Dell M4600
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joko,
das Feld, das Du suchst heißt "Beschreibung".
Ich hab's grad probiert und es ging.
Ich finde es auch ziemlich lästig, daß die Bezeichnungen der Felder in den iProperties und im Vault-Explorer nicht übereinstimmen.
Das krasseste Beispiel ist die Bauteilnummer: Dieses Feld gibt es zwar auch im Vault-Explorer, aber was man braucht ist das Feld "Teilenummer".
Viel Erfolg, Dirk
joko73
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dirk  ,
leider gibt es den Eintrag "Beschreibung" nicht in unserem Auswahlmenü.
Wundert mich sowieso, denn wir benutzen den deutschen Inventor10, den deutschen Vault4 und die Spalteneinträge sind englisch.
"Description" und andere Einträge funktionieren alle nicht.....
Dascha höchst merkwürdig.
Joko
joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventoren,
ich habe mich lange nicht mehr mit dem Problem auseinadergesetzt.
Ich dachte: "Wenn wir erst einmal die 2008er haben, dann ist alles besser!"
Pustekuchen! Gleiches Problem!
Im Inventor heißt das Feld "Bezeichnung" unter den iProperties. Im Vault
ist aber leider nur "Description" auswählbar.Und dieses Feld bleibt leider leer.
Hat jemand noch eine tolle Idee?
Das Suchen der Dateien im Vault ist sonst echt mühsam!
Jörg
joko73
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat echt keiner mehr ne Idee?
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 07. Dez. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joko,
Hast Du auch bei der Auswahl der Felder bei "Verfügbare Felder auswählen aus:" auf "Alle Dateifelder" umgestellt?
Bei mir steht da z.B. Bezeichnung 2x zu Auswahl. Bei einem ist die Spalte dann leer, beim anderen paßt's.
mfg Robert
joko73
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ja ich habe auf "Alle Dateifelder" umgestellt, aber leider gibt es bei uns den Eintrag "Bezeichnung" nicht einmal. Dort ist nur Description vorhanden. Das bringt aber nix!
Ist das normal das diese Einträge im Vault gemischt in Englisch und Deutsch auftauchen? Weil es existieren z.B. die Felder "Anhänge" und "Dateityp", aber die anderen Felder sind fast alle in Englisch bezeichnet!
Danke soweit.
MfG Joko
suomi
Sehen Sie sich das Profil von suomi an!   Senden Sie eine Private Message an suomi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suomi
Windows XP Professional
Intel Core 2 CPU
2.4 Ghz, 1.98 GB RAM
NVIDIA GeForce 8600 GTS
Inventor 2008 (English)
AutoCAD Mechanical 2008
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich selber habe Inventor 2008 (Englisch) und Vault 2008 und bei mir zeigt das Feld "Description" im Vault genau das an was Du brauchst. Hilft Dir nur leider nicht weiter, denke ich.
Grüsse aus Finnland
Suomi
VaultUser
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von VaultUser an!   Senden Sie eine Private Message an VaultUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaultUser
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dieses Problem auch bei einigen Orten.
Zum Teil auch mit dem Productstream. Leider habe ich aber hier auch noch nichts gefunden.
Bezüglich deinen Englischen Einträgen:
- Hast du einen englischen Server?
  - Denn dann nimmt er die Standart iProperties auf englisch und alle speziellen, die später dazu gekommen sind, in der jeweiligen Sprache. Es reicht auch nur schon, wenn jemals ein Englischer Server involviert war, es bleibt dann natürlich englisch.
suomi
Intel Core 2 CPU
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben einen Englischen Server ...
Sorry, die Frage war ja nicht an mich gerichtet.
[Diese Nachricht wurde von suomi am 13. Mrz. 2008 editiert.]
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe da unter "Ansicht Anpassen --> Felder --> Alle Dateifelder" häufig Einträge doppelt. Dann füge ich einfach beide hinzu, schaue welcher ausgefüllt ist und lösche den "Falschen" wieder... Das ist bei uns z.B. bei (iProperties) Bezeichnung, (Vault) Beschreibung der Fall. Ist zwar manchmal etwas mühsam, aber funktioniet...
Tischbein
VaultUser
Informatiker
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tischbein
Nein, es geht hier nicht darum, dass teilweise mehrere Einträge drin stehen und wir die falschen darstellen, sondern dass ausser dem Dateinamen und allenfalls noch der Version überhaupt kein iPropertie aktualisiert wird.
Grues VaultUser
joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind im Moment der Meinung, das es an unserem Linux-Server liegt.
Leider ist die Zeit zu knapp um im Moment irgendetwas zu testen.
So bald das erfolgt ist, melde ich mich wieder.
Joko
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal das probiert (siehe Anhang).
Muss ich leider auch gelegentlich ausführen (auf dem Server),
damit die Einträge im Vault sichtbar werden.
Erich
joko73
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Erich,
schade, aber leider hat auch dieser Versuch keinen Erfolg gebracht.
Hmmm, ich bleibe am Ball. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee?
Danke bis dahin!
Joko
VaultUser
Informatiker
erstellt am: 05. Apr. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Also wir haben es bei uns gelöst.
Es hatte mit der Berechtigung zu tun.
Schaue das der Vaultuser bis zu deinem Datenverzeichnis leserechte hat und ab da Schreibrechte.
grues Vaultuser
