  Autodesk Vault
  Projekt hinzufügen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Projekt hinzufügen (851 mal gelesen)
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin hier gerade am Hinzufügen von IV Dateien in den Vault (Projekt hizufügen)
ca. 2300 Dateien, 500 davon "neu".
Beim Hinzufügen von den idw's kommt jetzt immer die Meldung, daß die iam aktualisiert werden muß.
Kann man diese Meldung unterdrücken?
Ich möchte jetzt nicht den ganzen Nachmittag OK drücken müssen!
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
für dein Problem habe ich keine echte Lösung. Aber eine Frage :
Wenn ich dich richtig interpretiere tust du nach getaner Arbeit, einfach dein kompletten lokalen Arbeitsbereich via "Projekt hinzufügen" einlesen und hast dann alles im Vault drinne ?
Grüße Stefan
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Nicht nach getaner Arbeit, sondern Altdaten nachführen!
Ich hatte Damals, beim Umstieg auf Vault nicht die Zeit, alle Dateien hinzuzufügen.
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich dachte schon das wäre ein neuer WA um die Daten , die man vergessen hatte einzuchecken schnell einzupflegen ?
Wenns Altdaten sind könntest du es doch mal vorher mit dem Migrationstool probieren ? Das müßte doch alles aktualisieren, auch wenns nichts zu migrieren gibt ?
Grüße Stefan
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
Vor dem "Projekt hinzufügen" sollte man immer das Migrationstool drüberlaufen lassen.
Denn dann sind u.a. auch die "Aktualisierungsanfragen"  erledigt.
... und vor dem Upload noch das Logfile kurz überfliegen ...
