| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fehler 0 beim auschecken/hinzufügen (1667 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hmm... Klingt richtig Sch.... Keine Ahnung. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, Danke für Deine Aufmunterung. Momentan ist es so, daß Idw's klaglos funktionieren (ebenso ipn u. dwf) Bei ipt's und iam's haben wir vereinzelt Dateien gefunden, die sich ebenfalls auschecken lassen.(ältere Dateien) Der Großteil aber nicht!! Momentan steht alles! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, habt ihr irgendetwas an den Benutzerkonten/Sicherheitsrichtlinien/Berechtigungen geändert? Wir hatten sowas auch mal, und da lag es - soweit ich mich erinnere - an den fehlenden Schreibrechten. Habe gerade noch deine Ergänzung gelesen: also bei uns war er dann wenigstens konsequent, da ging gar nichts. Aber daß die .idw funktionieren und der Rest nicht, kommt mir auch komisch vor. Gibt es vielleicht Platzprobleme auf dem Laufwerk mit dem Dateispeicher und/oder der Datenbank? Gruß, Dirk [Diese Nachricht wurde von DirkN am 14. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Mal so eine dumme Idee: Habt Ihr da verschiedene Vaultversionen (Server / Client) im Einsatz. Z.B. arbeiten Vault 4 und 4.5 (gibt´s zusammen mit Productstream) nicht zusammen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert folgende Fragen : - Habt ihr eine regelmäßige Sicherung gemacht ? ( Vaultmanager) - Habt ihr irgendein Windows-Update auf eurem Server gefahren ? - Habt ihr die MSDE im Einsatz oder den SQL-Server ? - Welches Server OS ? - Wie groß ist eure Datenbank ? - Wo wird sie gespeichert (Laufwerk/Pfad ) ? in Abhängigkeit der Antworten kann ich dir vielleicht ein paar Tips geben, wo du die Hebel ansetzen kannst, denn ich hatte vor einigen Monaten selbige Fehlermeldung ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2020 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Husky Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Doc, wenn da der Fehler liegen würde, ginge gar keine Datei auszuchecken. Des weiteren kannst du problemlos mit einer schreibgeschützten Projektdatei arbeiten. Ein Berechtigungsproblem scheidet auch aus, weil es sich auch auf alle Dateien auswirken würde. Dirk hat meiner Meinung nach schon die richtige Richtung eingeschlagen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 1GB Ram GeForce FX5700LE XP-Sp1 AIS9-Sp4 AIS10-Sp1
erstellt am: 15. Feb. 2006 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 15. Feb. 2006 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mathias: Wir verwenden nur Vault 4. @Dirk: Das mit dem Platzproblem in der Datenbank trifft den Nagel wohl auf den Kopf. @Stefan: Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Robertfolgende Fragen : - Habt ihr eine regelmäßige Sicherung gemacht ? ( Vaultmanager) NAJA - Habt ihr irgendein Windows-Update auf eurem Server gefahren ? NEIN - Habt ihr die MSDE im Einsatz oder den SQL-Server ? MSDE - Welches Server OS ? WINXP Pro - Wie groß ist eure Datenbank ? 2024MB - Wo wird sie gespeichert (Laufwerk/Pfad ) ? C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT\Data (auf eigenem Rechner)
Also so wie es aussieht ist die Datenbank zu groß geworden. Es wurden alte Versionen bereinigt und dadurch die Datenbank wieder auf 1,9 GB reduziert. Wir müssen wohl auf einen SQL-Server umstellen. Bis dahin hoffen wir, nicht wieder über die 2GB zu schiessen! Gibt es sonst noch möglichkeiten die Datenbank kurzfristig zu verkleinern/bereinigen, bis der neue Server da ist?
Beiträge: 11223 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: [iGibt es sonst noch möglichkeiten die Datenbank kurzfristig zu verkleinern/bereinigen, bis der neue Server da ist?[/i]
Hallo Robert! Einen eigenständigen Teil auschecken und in einen neuen Tresor per "Projekt importieren" verfrachten. Kommt auf die Strukturen an, ob das geht ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Einen neuen Tresor möchte ich nicht erstellen.(Die Daten sind untereinander quer verwendet) Genügt es ev. ältere Daten auszuchecken und dann auf dem neuen Server wieder draufzuspielen? Bringt es etwas die dwf's in der datenbank zu löschen? Auf einem SQL-Server ist das aber dann kein Problem mehr, oder? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Roland, 1. die Datenbank hat die zulässige Größe überschritten, leider habt Ihr kein Win Server Os im Einsatz, d.h.: Sicherung machen Tresor bereinigen Datenbankgröße kontrollieren das bringt euch wohl für einige Wochen Zeit, aber über kurz oder lang solltet ihr euch mit einem Server-OS und einem großen SQL-Server beschäftigen, das aufteilen des Tresors würde ich nicht empfehlen, ist natürlich möglich. Grüße Stefan
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert! Die DWFs entfernen hilft auf jeden Fall. So wie "purge", also das Löschen der alten Versionen, die nicht mehr gebraucht werden. Mit DM4.0 hast Du glaube ich auch noch nicht die Tools dabei, um die Datenbank zu bereinigen (was DM 4.5 schon teilweise dabei hat). So wie es aussieht, ist es Zeit für den großen SQL.
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, Die Tools sind tatsächlich nicht dabei! Aber, mittlerweile ist alles auf SQL und jetzt läuft's wieder planmäßig. Das Abfragen des Status aus dem Tresor ist jetzt sogar um einiges schneller! Danke an alle!! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, das deckt sich ganz klar auch mit meiner Erfahrung : 2-3 User stellen die MSDE noch nicht vor Probleme. Übrigens hast du ja auch im SQL-Server die Tools um deine Datenbank zu warten und ein anständiges Backup zu fahren Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 16. Feb. 2006 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Kein Ahnung ob es damit zu tun hat, aber es wurde noch nicht genannt: Die Projektdatei darf bei Vault nicht schreibgeschützt sein und muss daher ausgecheckt sein.Gruß Roland
Versteh ich das richtig, Projektdatei nicht einchecken? Da muß man beim Einchecken der Daten die Projektdatei manuell deaktivieren. Ist das sinnvoll? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten nicht mit der Inhaltsbibliothek. Die Projektdatei ist immer eingecheckt! Wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, ginge das doch auch nicht, oder? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo, also ich arbeite mit mehreren Plätzen. Mit einer Zentralen Inhaltsbibliothek Mit Vault und einer schreibgeschützten Projektdatei und habe keine Probleme ?? Übersehe ich etwas ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von Husky: ... und habe keine Probleme ...
Das wundert mich allerdings, da die persönlichen Einstellungen und Favoriten der Inhaltsbibliothek von IV10 in der IPJ gespeichert werden. Ich kenne keine Installation wo das problemlos läuft, weswegen ich auch empfehle jedem User eine persönliche IPJ einzurichten und diese ausgecheckt zu lassen. Wenn es wirklich eine Möglichkeit, gibt mit mehreren Benutzern trotz zentraler schreibgeschützter IPJ sinnvoll mit der Inhaltsbibliothek zu arbeiten, bin ich über jede Info dankbar. Ein weiterer Grund für persönliche IPJs können individuelle "Häufig verwendete Unterordner" sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Feb. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von SHP: ... Da muß man beim Einchecken der Daten die Projektdatei manuell deaktivieren. ...
Nein, die IPJ wird nicht beim Einchecken automatisch mitgenommen, nur beim Hinzufügen ist das der Fall, wenn sie sich noch nicht im Vault befindet. Also: IPJ hinzufügen und wieder auschecken und so lassen. Aber wer keine Probleme mit der Inhaltsbibliothek hat braucht es auch nicht so zu machen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Michael, mich interessiert was denn da passieren könnte, vielleicht bin ich nur noch nicht darauf gestoßen ... Grüße Stefan erst lesen dann schreiben : - häufig verwendete Unterordner ist bei mir im Projektfenster ausgegraut - wenn du du die Favoriten inder Biblio meinst, die sind bei allen gleich, soweit ich das jetzt noch überblicke ... was auch gut so ist Grüße stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Feb. 2006 editiert.] die ipj liegt lokal auf jedem Rechner und ist nur im Vault eingecheckt ... wenn ich einen neuen rechner einrichte rufe ich die nur ab und aktiviere sie ... faul wie ich bin Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo, diese Problem hatte ich auch, wir haben bei jedem Client die Projektdatei ausgecheckt und wieder eingecheckt. ( das ging ohne Versionserhöhung) Danach hatten wir das Problem nicht mehr. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
