  Autodesk Vault
  Vault via VPN
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault via VPN (2390 mal gelesen)
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 19. Feb. 2004 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Vault server läuft auf einem entfernten Server (Win2003Server).
Client verbindet sich via VPN.
Vault funktioniert nur Teilweise, nur einchecken geht nicht.
Wird der Client direkt auf der WAN seite angeschlossen und via VPN verbunden; kein Problem. doch via Internet geht nichts.
Fehlermeldungen:
1. Server ausgelastet, "Wechseln zu" / "Wiederholen"
nach x-mal "wiederholen" kommt dann von Vault
2. "Einchecken fehlgeschlagen... für diesen Vorgang ist nicht genügend Speicher verfügbar From: VaulClient.FileItem1"
Ram habe ich genug, Auslagerungsdatei ist gross genug "2-3GB" Ausgelagert werden nur etwa 600MB, Prozessorauslastung ca 20%.
(Netververbindung Cable 1000Down/200Up)
Oder liegts am Server (Neu aber Config unbekannt)
Danke für die Hilfe
Andreas Strehler, der Uhrmacher
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
IV9-Pro/SP2
Windows XP-Prof.
P4, Q4/980XGL
2GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Ne Lösung kann ich Dir leider auch nicht geben. Aber, wenn ich bei mir auf dem Client den Zonealarm laufen hab, bekomme ich aber die gleiche Fehlermeldung. Also könnte es bei dir an einer Firewall liegen.
Andre
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, aber ich hab die Firewall ausgeschalten.
Mit Vault 2.0 sollte es besser gehen, die Versuche laufen noch.
Grüsse
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Akrist
IV9-Pro/SP2
Windows XP-Prof.
P4, Q4/980XGL
2GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Ist ja alles schön und gut mit Vault2. Hast Du schon mal eine Datensicherung mit dem 1er und Vaultmaintenance.exe gemacht? Ich bekomme da immer eine Fehlermeldung das nicht genügend Platz auf dem Datenträger ist. Die frage ist nun auf welchem Datenträger??? Alle lokalen Laufwerke und NW-Laufwerke haben genug Platz. Die angabe ist sowieso ein bissken Merkwürdig. Er mecker es würden keine "361,758203757079 MB" frei sein!!! Was soll der Dieht denn? Und wenn ich die Option -Z benutze dann will er plötzlich 21562,54683748 MB haben!!! DAT IS`N KRAMPF DAS TEIL! Können die nicht einfach eine Option im Vault-Server machen? Sprich einen Button mit "Datenbackup"??? Das kann doch nicht so schwer sein.
Andre
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Backup hatte ich keine Probleme!
Aber es ist sehr wichtig ein Backup zu erstellen, denn dies ist die einzige Möglichkeit die Daten im Vault2 wieder zu verwenden.
VPN und Vault funktionieren jetzt.
Wichtig ist, die Auslagerungsdatei und Ram auf dem Server hochzuschrauben!
Grüsse
Andreas
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Akrist
IV9-Pro/SP2
Windows XP-Prof.
P4, Q4/980XGL
2GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas.
Ich hab die Auslagerungsdatei mal hochgesetzt. Bringt aber auch nichts. Die Fehlermeldung ist die Gleiche. Ich frag mich auf welchem Laufwerk er angeblich zu wenig Speicherplatz hat. (256MB Ram)
Andre
