Thema: Fenster Größe (1127 / mal gelesen)
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 07. Apr. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Hab wider mal eine Frage. wir sollen jetzt für unsere Doku Bilder von unseren 3D-Modelle machen. und zwar mit Snagit die Bilder sollen 1500 x 1300 px; 1500 x 650 px oder 900 x 650 px sein. Jetzt möchte ich das mein CAD Fenster so groß ist wie die benötigten Bilder, damit ich mein Modell richtig positionieren kann. Hab mir schon eine lsp geschrieben wo die Hintergrundfarbe und Schnitzarbeit einstellt. Kann man das bei View defenieren? Oder muss das auch über eine lsp geschehen? Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 07. Apr. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Mal so aus dem hohlem Bauch heraus (ich hab' grad Hunger!) - Modeling MAXIMIEREN
- den Viewport ausdocken (also de-maximieren
- den widget name des viewport via SD-DUMP-CONTROL-TREE raus finden
- diese Widget via sd-set-control-geometry in der Größe zurecht biegen, für die Ränder kanns du nen fixen offset addieren
- oder aber und: Modelmanager aktivieren
- (apropos 'thumbnail)
- das gibt es ne funktion (TRACE jene), der kann man die Ziel thumbnail größe mitgeben
- ich habe die Syntax gerade nicht zur hand..
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 12. Apr. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das war nicht das was ich wollte. Wir machen die Bilder mit Snagit da sind die Größen vor definiert. Wenn ich im CAD nun meine Baugruppe positioniere möchte ich das CAD Fenster vorher auf die Größe bringen wie es nachher von Snagit brauche. siehe die zwei Bilder. ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 12. Apr. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Das sollte helfen: Code:
(sd-defdialog 'iwg-darstellungsfenster-abmessungen-dialog :dialog-title "DF Abmessungen" :variables '( (zvp :range ("-") :title "Zielfenster" :initial-value (let ((new-range (oli::sd-inq-vp-names))) (sd-set-range 'zvp new-range) (first new-range)) ) (x :value-type :number :title "X-Koord." :initial-value 0 ) (y :value-type :number :title "Y-Koord." :initial-value 0 ) (width :value-type :number :title "Breite" ) (height :value-type :number :title "Hoehe" ) (fit :value-type :boolean :title "mit Einpassen" :initial-value nil :toggle-type :wide-toggle ) ) :after-initialization '(create-range) :local-functions '( (create-range () (sd-set-range 'zvp (oli::sd-inq-vp-names)) ) ) :ok-action '(progn (oli::sd-resize-vp zvp :x x :y y :width width :height height) (when fit (frame2-ui::fit_vp zvp)) (ui::uic-vp-cmd "redraw_vp") );;progn :help-action '() )
------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 12. Apr. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Da muss noch eine Zeile rein, damit der Dialog in der Werkzeugkiste eingetragen wird (sd-defdialog 'iwg-darstellungsfenster-abmessungen-dialog :dialog-title "DF Abmessungen" :toolbox-button t :variables '( (zvp :range ("-") :title "Zielfenster" :initial-value (let ((new-range (oli::sd-inq-vp-names))) (sd-set-range 'zvp new-range) (first new-range)) ) .... ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry war mein Fehler. hab die lisp einmal ohne :toolbox-button t Gestartet hab dann das :toolbox-button t eingefügt. hab aber vergessen das ich das CAD neu starten muss, immer der gleiche fehler. Danke Walter und grüße nach Wien. War erst am Wochen ende in Wien ist eine schöne Stadt. Gruß Volker
erstellt am: 12. Apr. 2022 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 12. Apr. 2022 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Das sollte helfen:
Danke für die gute Vorlage, Walter. Ich habe das ganze ver d-english-ed und für die numerischen Eingaben selbst-lernende Auswahllisten hinzugefügt. Modeling merkt sich das dann selbst. Wie mann/frau mit dem aktuellen Ansichtsfenster hier umgeht... ist sicherlich Geschmackssache. Ich habe keine zusätzlichen Checkboxen "use curr vp" hinzugefügt. Man möge den code ggf. anpassen. In der Titelzeile des Ansichtsfensters sehe ich manchmal kleine grafische Artefakte. Aber ich nutze ein LOW-Cost Grafik-Lösung.... so what.. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 13. Apr. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Hallo, ich habe das Tool gerade mal probiert und es gefällt grundsätzlich! Ich hätte da allerdings Verbesserungsvorschläge zum Tool und leider gerade überhaupt keine Zeit dies umszusetzen! Kann ich bei Interesse bzw. Zustimmung bei Zeiten noch hinzufügen. 1. Wenn ich über -> rechtsklick im Viewport -> Eigenschaftsfenster -> Ausgeben ein Bild ausgebe entspricht dies nicht der gewünschten Pixelzahl, da der Rahmen des Viewport wohl mit in der Größe des Bildes einfließt. Hier könnte ich mir zwei Rahmen-Korrekturwerte vorstellen! Beispiel: Eingestellt 640x480 , Bild PNG 622x439 -> x-offset 18Pixel y-offset 41Pixel (Vermutlich je nach Bildschirmauflösung anders) 2. Man könnte dies Drucken, wie im ersten Punkt angesprochenen, mit ins Tool bringen. Befehl: create_vp_dump So könnte ich das Tool aufrufen, die Auflösung einstellen und ein Bild nach dem anderen im passenden Foramt erstellen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Hallo, wie angegroht habe ich das Tool erweitert und nee v1.3 daraus gemacht. (Hoffe das ist so i.O.) Jetzt kann man die Bilder eins nach dem anderen schön aus dem Tool heraus drucken und eine Korrektur für die Höhe und Breite eingeben. Ich hoffe es gefällt! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
