stimmt leider, da man in Express (warum auch immer
) nicht an die Goodies kommt.
Hier ein kleiner Umweg für die Expressler um in etwa das Gleiche zu erreichen, wenn es nur um die Befehls Aufzeichnung für ein zu erstellendes Lisp geht.
Auf der Hilfeseite von Matthias steht der Anfang schon so schön beschrieben.
http://osd.cad.de/anleitungen_03.htm
(Na ja, etwas in die Jahre gekommen) Kleine Änderung bei
1. Klicke erst Werkzeuge und anschließend Anpassen an. Daraufhin erscheint das Dialogfenster Anpassen (Customize).
Dahin geht es jetzt über Datei und Anpassen. (oder Rechtsklick auf eine Symbolleiste und ganz unten Anpassen)
Jetzt den Beschreibungen bis 8 folgen.
Statt 9 kommt jetzt 8a
Den Text im Rahmen "Befehlsaktion" mit CTRL+A und CTRL+C ( oder mit den Optionen der rechten Maustaste ) komplett kopieren und in eine neu erstellte Datei kopieren.
Die Dateierweiterung ist beliebig, kann auch .rec oder .lsp sein. Umbenennen wie gewünscht.
In der Beilage sind eine "echte Recorder Datei" und das was man aus der "Befehlsaktion" holt.
Könnt ja mal vergleichen.
Wiedergabe (Abspielen)
Obwohl die Express keinen eigenen richtigen Recorder hat kann man eine solche Datei mit Lade Dateityp: Aufzeichner (*.rec) bzw. LISP-Quellencode (*.lsp;+.lisp) aussführen lassen.
Aber Achtung!
Es scheint mir aber nicht ratsam, eine externe Recorderdatei auf seinem Rechner unbesehen ablaufen zu lassen.
Da sind wie man sieht jede Menge Einstellungen mitgekommen die dann die eigenen Einstellungen verändern können und werden .
Das ist dann so ähnlich wie das Laden einer .ses Datei die man nicht selbst erstellt hat.
Zum Beispiel der Eintrag
(2d::2d-copilot :set-switch :diameter-mode nil)
steht da
(2d::2d-copilot :set-switch :diameter-mode t)
werden danach alle Kreise mit Angabe des Durchmessers gezeichnet.
Der eigentlich notwendige Eintrag für den Button wäre
star_dia 7 0.0,0.0 100.0,0.0 50.0,0.0 complete
Der Rest sollte weg.
Wertvolle Info zur Vorgehensweise bei der Befehls Aufzeichnung sind auch hier zu finden:
http://osd.cad.de/lisp_3d_29.htm
(Denke die kommen von der_Wolfgang. Danke )
Gruss Friedhelm
