  Creo Elements/Direct
  Flächenabwicklung mit Express
Autor Thema:  Flächenabwicklung mit Express (1601 / mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 11. Nov. 2021 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.pdf
nachdem mir mehrere Forenmitglieder geholfen haben,
meinen "Modeling-Horizont" zu erweitern möchte ich mit meinen Beitrag zur Flächenabwicklung in Modeling Express beitragen, da diese Möglichkeit,
eine 3D-Fläche abzuwickeln, nur der professionellen Version vorbehalten ist.
Ich habe meine Vorgehensweise in Bildern, so weit wie möglich auch mit Kommentaren beschrieben, in eine PDF-Datei hinterlegt, die ich beilege.
Freuen würde ich mich, wenn es entsprechende Kritik und Verbesserungsvorschläge geben würde.
Mit Gruß
Werner
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
wie kommt man auf solch eine Herausforderung?
Baust du Bote?
Jetzt versteht man auch den Zusammenhang mit deinen vorherigen Beiträgen.
Habe mich mit solchen Sachen noch nicht beschäftigt.
Würde mich über ein Upload deiner Datei freuen, dann kann ich auch mal mit deiner Regelfläche-Bootbordwand spielen  .
Glaube auch nicht, dass die Basisversion von Direct Modeling mit dieser Fläche ohne diese Vorgehensweise fertig würde.
Da wäre meiner Meinung das Flächen-Zusatzmodul nötig.
Vieleicht ist einer der Kollegen die über das Modul verfügen bereit es zu probieren um dann die Resultate zu vergleichen.
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung-02.pk2
Hallo Friedhelm,
Danke für Deine Anregung. Die Testdatei zur Flächenabwicklung stelle ich gerne ins Forum.
Gruß Werner
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man im 2D-CoPilot-Vorgaben den Haken aus Durchmesser herausnimmt, dann wird der Radius übertragen und man muß nicht mehr das Messresultat mit 2 multiplizieren.
Vielen Dank an Friedhelm.
Gruß Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 12. Nov. 2021 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
und schon wirds (un)lustig
Code:
FEHLER: Daten in '0' aus neuerer (oder inkompatibler) Version von PTC Creo Elements/Direct Modeling (UNKNOWN) werden ggf. nicht korrekt geladen.
Kannst du mal unter
Datei; Vorgaben; System; Speichern; Dateistandardversion
nachsehen was da steht und ob du es auf 19.0 umstellen kannst?
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Nov. 2021 editiert.]
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
bei mir steht 20.3 als Standardversion eingetragen und läßt sich auch nicht ändern.
Mit Gruß
Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
speichern_in_version_19.txt
Hi Werner,
das ist ja wie in der Profiversion, nur muss man die höhere Version nicht kaufen sondern nur installiert bekommen
So, jetzt können wir, wenn du willst, das hier probieren.
Beilage speichern, auf .lsp umbenennen und in der PE8 laden.
Normalerweise neuer Eintrag in der Werkzeugkiste. "PKG-Exp.19"
Bitte probieren und das Resultat, (als Dateinamen würde ich "Abwicklung-02-v19.pk2" vorschlagen) wieder hochladen.
Daumendück
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung-02-v19.pk2.pkg
Hallo Friedhelm,
hier kommt jetzt die "NEUE"-Datei.
Werner
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Nov. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich mal wieder Futter für die Hilfeseite:
http://osd.cad.de/anleitungen_26.htm
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 13. Nov. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
danke für deine schnelle Antwort.
Hat aber leider nichts gebracht.
Kann ich in der PE6 nicht öffnen.
Na ja, vielleicht freut sich einer der Vollversionbenutzer über das Lisp.
Von der V20.4 auf V19 runter zu Speichern ist ja sicher auch nicht lustig
Frage mich sowieso, warum die jedes "Update" wie eine neue Version behandeln.
Jedes Mal neuer Lizenzserver und Passwörter, ganz abgesehen von dem ganzen anderen Aufwand.
Die "Kundenzufriedenheit" fördert das bei mir nicht!
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Nov. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
In diesesm Fall kommt ja die 'Hürde' PE version oben drauf.  Ich denke nicht das die PE Verrsion die / oder alle Schmutzigkeiten von bin-io-revision umsetzen kann. Vermutung: das läuft ins Leere.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 13. Nov. 2021 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung-02_se2.txt
Hallo Friedhelm,
vielleicht kannst Du etwas mit der gespeicherten Sitzung anfangen.
Ich habe sie vorher in ***.txt umbenennen müssen.
Mit Gruß
Werner
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 15. Nov. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
soviel Mühe gehört Belohnt - Dankeschöööön...
...viele Grüße
Stephan
