Thema: Tastaureingabe bei Annotation (682 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 13. Sep. 2021 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte bei "Direct Modeling Express" in der Annotation (also 2D) ein Rechteck über die Tastatur eingeben. ich habe z.B. 120;4.5 120 : 4.5 usw. versucht, aber es will mir nicht gelingen. Meine Fantasie reicht einfach nicht aus. Wie muß ich die Eingabe für ein Rechteck vornehmen? Mit freundlichem Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 13. Sep. 2021 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 13. Sep. 2021 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit Deinem Code fünktioniert das! Ich habe mir aber eine JPG-Datei als Vorlage geladen. Diese habe ich auf den richtigen Maßstab eingestellt. Mit der Maus kann ich die entsprechenden Geometrien über dieses Bild zeichnen und an das 3D-Programm übertragen. So weit so gut. Jetzt möchte ich in der Annotation mit der Maus an einem bestimmten Startpunkt ein Rechteck mit von mir gesetzten Daten setzen. Startpunkt mit der Maus setzen OK! Endpunkt setzen mit der Maus nicht möglich, da die Koordinaten, die mir die Annotation vorschlägt, nicht die meinen sind. Also mit TAB ins Tastaturangabenfeld wechseln, die gewünschten Koordinaten als z.B. 120.0,4.5 eingegendn, mit RETURN bestätigt. Ergebnis etwa 333.24 x 75.75 Verzweiflung GROSZ. Woran kann das liegen? Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 14. Sep. 2021 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, Was du da angibst sind die System Koordinaten. Wenn du mit der Maus den ersten Punkt wählst, und dann die Koordinaten eingibst wird das System nicht von deinem Punk aus das Rechteck (120.0,4.5) zeichnen sondern er nimmt die Koordinaten vom System Nullpunkt aus. Gruß Volker
[Diese Nachricht wurde von vobu am 14. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vielen Dank für Deine Antwort. Das klärt natürlich alles. Gibt es denn unter Annotation keine Möglichkeit den Wert die Koordinaten unter dem Mauszeiger zu manipulieren? Mit freundlichem Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, Du könntest mit Hilfsgeometrien den Ursprungspunkt zeichnen. Mit senkrechten und waagrechten Hilfslinien mit dem Zahlwert Null kannst du sehen, wo das System seinen Ursprung hat. Relativ zu diesem Punkt könntest du wieder deine Werte über die Tastatur eingeben. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2021 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, auch Dir ein Danke für Deine Antwort. Ja, genau so habe ich es schließendlich auch gemacht. Ist schon etwas sehr umständlich, wenn man bedenkt, daß man in der 3D-Anwendung auf der Arbeitsfläche die Werte unter dem Mauszeiger eingeben kann. Hätte das bei der 2D-Anwendung auch so erwartet. Nun ja, für die Express-Version verkraftbar. In der industriellen Anwendung als Kaufpaket würde mich das sehr ärgern. Mit freundlichem Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wega am 14. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
