Thema: 100/400 Gewinde (649 / mal gelesen)
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Hallo Volker, wenn ich das google kommt eine PET-Dose mit 450ml, wie es als Behälter für Handcreme oder ähnliches üblich ist. Es würde sich um ein sehr gobes Gewinde handeln. Kann das sein? ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Ich denke, das Gewinde ist eher in der Kategorie Kunstoff angesiedelt. Wenn du hier nicht weiter kommst, stell doch mal die Frage hier im Partnerforum "Kunstoffe und Gummi" unter CAD.de ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 11. Sep. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 13. Sep. 2021 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
