  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  get_selection problem
Autor Thema:  get_selection problem (791 / mal gelesen)
Andylau
Sehen Sie sich das Profil von Andylau an!   Senden Sie eine Private Message an Andylau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andylau
erstellt am: 16. Jul. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
planar.lsp.txt
Hi Friends,
I want to select all the planar faces in a part. But if a part(for example, a ball) has no planar, there is an error message shows "selection is failed, please reselect.(error 301)".
My codes as below:
Code:
(use-package   :oli)
(sd-defdialog 'aaaaaaaaaaaaaa
  :Dialog-title "selection test"
  :toolbox-button t
  :variables '(
   ("selection test")
    (part :value-type   :part
            ;:multiple-items t
   :modifies nil
   :modifies :contents
  :prompt-text "Specify parts"
           :title "parts"
           :initial-value nil
:after-input
(planar_select part)
    )  ;end parts
:local-functions
(planar_select (pt)
(sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-plane-seltype*
:select
:selected_part pt
:all_3d
) ;planar face select
    );; local-functions
);;sd-defdialog
From the help file:
Code:
Return Value:
item {SEL_ITEM}
if single_selection was set and an object was successfully selected.
items {LIST of SEL_ITEMs}
if the parameter single_selection was not given and one or more objects were successfully selected.
nil - if no objects were selected
Is there anyway to make the return value just "nil" without this error?
Regards,
Andy
[Diese Nachricht wurde von Andylau am 16. Jul. 2021 editiert.]
Andylau
erstellt am: 16. Jul. 2021 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
If the error message is inevitable.
Close the message box automatically is also OK for me.
Thanks!
Andylau
erstellt am: 17. Jul. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I made it at last.
Code:
(sd-call-cmds form
:success success-form
:failure failure-form)
That's the error from sd-call-cmds.
Just make it like this:
Code:
(sd-call-cmds
:select
:selected_part pt
:all_3d)
:failure ()
Then there is no error message and with a return value nil.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 17. Jul. 2021 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
better use the SD-INQ-ERROR-OBJ in fhte :failure-form and cross check with the 'acceptable error'  otherwise you won't detect unexpected errors ..  (and make all kind of errors going silent)
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Andylau
erstellt am: 18. Jul. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for your suggestion.
I will take your good advice.
Original erstellt von der_Wolfgang:
