  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Annotation-Geometry-Modify-Merge Problem
Autor Thema:  Annotation-Geometry-Modify-Merge Problem (784 mal gelesen)
Andylau
Sehen Sie sich das Profil von Andylau an!   Senden Sie eine Private Message an Andylau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andylau
erstellt am: 23. Jun. 2021 04:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.bdl.zip
Hi Everyone,
I have a 2d Merge problem.
For some reason, in annotation module,I need to merge the Views' outline line segments into one.
First, I convert the views to sketch(command in Migration Tools).
Second, use "Geometry->Modify->Merge" to merge all the sketches.
      some of them are merged, but some failed.
I attach the bdl file in V17.
I check the command "AM_MOD_GEO_MERGE" in help file. but unfortunately, there is no such command in the help file list.
I do above by lisp.
Is there any way to fix this problem?
regards,
Andy
[Diese Nachricht wurde von Andylau am 23. Jun. 2021 editiert.]
Andylau
erstellt am: 23. Jun. 2021 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
by checking the coordinate of 3 line segment,
Geometric Properties:
Type: "Manual 2D line"
Vertex 1: -286.75194396952702,-184.00700978774699
Vertex 2: -302.08750601272698,-184.007009787751
Vertex 1: -247.57034233832701,-184.007009787751
Vertex 2: -286.75194396952702,-184.00700978774699
Vertex 2: -203.25194396952699,-184.00700978772301
The Y is not exactly the same. That means they are not in same line. Maybe a software problem?
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 23. Jun. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andylau,
you can only merge lines that were previously splitted. It seems to me, that merge is only an option to fix a line again.
freundliche Grüße
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 23. Jun. 2021 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von achim96:
I doubt that.
Andy, those lines are all in one and the same ME10 part?
the ME10 help says
If more than two elements are selected, they are merged in pairs only if they have the same color, linetype, info text, and if there is no dimension specified at peripheral point where they might be merged.
when you switch on the Vertices in the Vieport show menu you will see a lot of little squares. If two points share the same end/begin point that square has different color than the single end.  Which color do the squares have in your point.
Looking to the Y's of the points they are all the same with respect to accuracy.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Andylau
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
The lines are generated automatically by annotation.
The weird thing is, the lines should be in line by common sense.
If I make the views' hidden line invisible, then some lines can be merged.
Original erstellt von der_Wolfgang:
