Thema: Hinweislinien löschen (647 / mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 25. Feb. 2021 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich verwende PTC Elements/direct modeling Express 4.0, 64 bit. Beim einlesen einer Step-Datei bekommen ich eine Unmenge von Problemhinweisen. Siehe beigelegtes Bild. Wie kann ich diese Meldungen auf einen Schlag entfernen ohne jede Meldung einzeln anzuklicken. Mit Grusz Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 25. Feb. 2021 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 25. Feb. 2021 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 26. Feb. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo, ich kenne mich nicht so gut mit Express aus, aber falls Du auf die Teileprüfung nicht verzichten möchtest, könntest Du das mit folgenden Befehl machen. Damit werden ALLE 3d-Annotation gelöscht. doc3d_delete_anno :start :recursive :all_annotations :select_done complete Du kannst auch mit 'Annotation löschen' unter Formelemente->Annotation 3d in der Ribbonbar die 3d-Anno löschen. Hier kannst du mittels 'Auswahl' (F2) die Anno entsprechend deiner Eingabe löschen. So ist auch der oben genannte Befehl per record entstanden! Ich hoffe das geht in Express auch so! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
