Thema: pkg läßt sich nicht mehr öffnen (Fehler 9) (1555 mal gelesen)
BigAl2021 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.02.2021 Creo Elements Direct Modeling 18.1 WIN10 Pro 64bit (Laptop)
erstellt am: 16. Feb. 2021 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler! Mein Name ist Alex. Ich habe mich gerade erst angemeldet. Ja klar, weil ich ein Problem mir Creo habe und beim googeln auf ein paar Einträge hier gestoßen bin, die auf ähnliche Situationen wie bei mir schließen lassen. Konkret: Ich habe Creo Elements Direct Modeling 18.1 auf meinem WIN10 Pro 64bit Laptop und arbeite seit Jahren damit. Vor ein paar Tagen hatte ich zum ersten Mal das Problem, dass ich mein Paket nicht mehr öffnen konnte. Es war nicht ganz so schlimm, weil ich noch eine relativ junge Sicherung davon hatte. Diese Mal ist es allerdings ziemlich ärgerlich, weil sehr viel arbeit verloren wäre. Ich hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt. Die Fehlermeldung sieht so aus: "Creo Elements/Direct Modeling konnte Datei "E:/Verzeichnis/Dateiname.pkg" nicht entpacken. Diese Datei enthält keine gespeicherte Paketdatei, Sie verfügen nicht über ausreichend virtuellen Speicher, oder in Verzeichnis "C:/Users/user/AppData/Local/Temp/3oppj0t4p8357dq11016.autotmp" ist kein Speicher verfügbar. (Fehler 9)" Den Dateiname habe ich hier bewußt neutralisiert. Die Datei liegt auf einem USB Stick, der egtl immer im Laptop steckt. Creo ist auf LW C installiert. Eine ähnlicher Fehler ist hier beschrieben: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003829.shtml Mit welchem Editor kann ich denn in der Datei nach Fehlern suchen? Und vor allem nach was muß ich suchen? Ja, leider habe auch ich kein Autosave aktiviert, aber eher unbewußt. Werde ich auf jeden Fall ändern. Dann habe ich noch diesen Beitrag gefunden: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004395.shtml Ich habe auf LW C noch 46 GB freien Speicher. Das sollte doch für ein 3D Paket mit 12 MB reichen - oder? Einanderes Paket mit gleicher Datenmenge läßt sich öffnen.. Die Größe der Auslagerungsdatei und die Umgebungsvariablen habe ich auch mal geänder wie beschrieben. Ändert aber nichts. Auch meinen Virenscanner habe ich temporär deaktiviert und nach den Berechtigungen geschaut. Daran sollte es aber nich liegen, schließlich habe ioch schon ewig nichts mehr daran geändert. Also ich bin hier leider mit meinem Latein am Ende und hoffe auf äußere Eingebung. Freu' mich auf jeden Hinweis.Danke und Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 17. Feb. 2021 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigAl2021
Hallo Alex und Willkommen im Forum, ich bin jetzt nicht der Profi bei solchen Rettungsaktionen. Was Du aber ausprobieren könntest wäre folgendes. Benenne die Endung von .pkg nach .zip um und entpacke das Zip-Archiv anschließend. Falls dies nicht funnzt, wäre das Archiv hin und da kannst Du meiner geringen Meinung nach, nichts mehr machen. Falls Du jetzt aber eine Bilddatei (Vorschau) und mehrere Dateien (0, 1 , 2 ...) ohne Endung bekommst, dann benenne diese mal mit der Endung .sd um (0.sd, 1.sd, 2.sd ...). Öffne diese als 3d-Exemplardaten (.SD) mit dem Modeling. Vielleicht hilfs, ansonsten bin ich mit mein Latein auch am Ende Gruß Michael
BigAl2021 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 17. Feb. 2021 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigAl2021
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 18. Feb. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigAl2021
Zitat: Original erstellt von BigAl2021: in Verzeichnis "C:/Users/user/AppData/Local/Temp/3oppj0t4p8357dq11016.autotmp" ist kein Speicher verfügbar. (Fehler 9)"
nur so eine Idee: Vielleicht ist dieser Temp-Bereich vollgemüllt. Mach den mal leer. Ich hatte das auch mal beim STEP-Übersetzen. Plötzlich ging nichts mehr. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigAl2021 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Mrz. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigAl2021
Tritt das Problem nur mit diesem Paket auf oder auch mit anderen Paketen mit aehnlicher Dateigroesse? Kann die Datei auf einem anderen Rechner entzippt werden? Wenn das Entzippen nur fuer diese Datei auf allen Rechnern nicht funktioniert, dann ist die Datei beschaedigt. Dann sieht das eher schlecht aus. Generell wuerde ich als Arbeitsmedium zum Laden und Speichern NIE einen USB-Stick verwenden. Da passiert es oerfter mal, dass man den Stick zu frueh abzieht, ... Lokal laden und speichern und evtl. eine Kopie auf den Stick. Dann existieren die Daten zumindest zweimal. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigAl2021 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoHo! Danke für die Tipps. Ich habe versucht, das zip File auf einem anderen Rechner zu entpacken. Die Datei scheint defekt zu sein. Inzwischen habe ich auch den größten Teil meiner Arbeit nochmal neu gemacht weil ich die Hoffnung auf eine Rettung der Datei aufgegeben habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein paar importierte Step-Files Fehler hatten. Ich habe alles via Analyse Stück für Stück bei der Neuanlage getestet. Vermutlich lag es daran, dass die Datei nicht mehr zu öffnen war. Was mich noch zu diesem Glauben führt: Der USB Stick scheidet für mich als Fehlerquelle eher aus. Auch wenn es vlt nicht das optimale Medium ist, ich habe sehr viele andere Pakete darauf, bei denen es keine Problem gibt. Teilweise mit noch größerer Datenmenge. Was für mein Verständnis auch das Problem mit unzureichendem Speicher ausschließt. Außerdem steckt der USB Stick seit einigen Wochen immer im Port und wurde nicht zu früh entnommen. Aber ich habe trotzdem alle Pakete auf meine interne Festplatte geschoben, um ganz sicher zu sein. Außerdem habe ich die Auto-Sicherung aktiviert. Was übrigens in meinem Fall auch nichts gebracht hätte, denn ich hatte ja den letzten Stand meiner Arbeit ordentlich abgespeichert und konnte die Datei nicht öffnen. Ich glaube, es wäre mit dem automatisch gesichrten Paket genauso wenig gegangen. Fazit: Ich werde in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf importierte Daten werfen und diese penibel analysieren. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben den Fehler zu finden. Auch wenn es mir nichts gebracht hat, vlt helfen meine Erfahrungen anderen Usern. VG - Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Mrz. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigAl2021
Zitat: Original erstellt von MiBr: Benenne die Endung von .pkg nach .zip um und entpacke das Zip-Archiv anschließend.
War nicht *.bdl die "getarnte" *.zip, welche das *.pkg sowie die *.mi enthält? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 02. Mrz. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigAl2021
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 03. Mrz. 2021 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigAl2021
Damit es in der Zukunft so schnell nicht wieder passiert.....Ich mache mal einen Vorschlag .. für die Datenbank Losen Anwender:Innen. Und das gilt auch für die PE Anwender. a) für zwischen durch Speichern sollte es eine "one Click" Aktion sein. b) man könnte rollierend 10 Dateien schreiben also z.b.
- $saveDir/Modeling_current.01.pkg
- $saveDir/Modeling_current.02.pkg
- $saveDir/Modeling_current.03.pkg
- $saveDir/Modeling_current.04.pkg
- $saveDir/Modeling_current.05.pkg
- $saveDir/Modeling_current.06.pkg
- $saveDir/Modeling_current.07.pkg
- $saveDir/Modeling_current.08.pkg
- $saveDir/Modeling_current.09.pkg
- $saveDir/Modeling_current.10.pkg
Und wenn Nr 10 geschrieben ist.. geht es wieder bei 01 los. c) man speichert mit Datum und Uhrzeit, das macht die Zählerei einfacher, bzw. passiert gar nicht. $saveDir/Modeling_current.yyyymmddHH.pkg - $saveDir/Modeling_current.yyyymm2608.pkg - $saveDir/Modeling_current.yyyymm2610.pkg - $saveDir/Modeling_current.yyyymm0112.pkg - $saveDir/Modeling_current.yyyymm0118.pkg - $saveDir/Modeling_current.yyyymm0122.pkg (ups Nachtschicht) - $saveDir/Modeling_current.yyyymm0307.pkg - so hat hat man eine gehörige liste an Zwischen Sicherungen. - erst Ende März würde yyyymm2608.pkg überschrieben werden. - theoretisch hätte man so 31*24 PKG files maximal, praktisch wohl eher 20*8 zusätzlich triggert man im Nachgang des PKG files speichern einen Mirror Vorgang auf ein 2. .. und auch 3. Medium - also standard $saveDir ist die schnelle SSD c:\woauchimmer\backup\CAD\Modeling - ein Mirror ist eine externe Pladde oder der USB Stick g:\backup\CAD\Modeling - weiterer Mirror wäre evlt. die Cloud oder so e.g. \\webdav.magentacloud.de@SSL\DavWWWRoot\backup\CAD\ModelingCode: (sd-defdialog 'quick_save :Dialog-type :sequential :OK-action '(save-that-stuff-aber-zack-zack) )
--------------------- verschachtelte Listen bekomme ich auf CAD.de einfach nicht hin.. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
