  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Kein Aktivierungsschlüssel für Express 6! PTC-Server down?
Autor Thema:  Kein Aktivierungsschlüssel für Express 6! PTC-Server down? (1004 / mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild 1 Merkwürdig und nicht normal: Zuerst muss man den Aktivierungscheck für Express erneut machen.
Bild 2 Wenn du da durch bist kommt das übliche Proxy name wo man ja ohne weitere Eingabe "Submit" drücken soll.
Aber leider wird man nicht zu der PTC-Seite weitergeleitet wo man nach Eingabe von User und Password den 72 Stunden Aktivierungscode erhält.
Bild 3 Man wird direkt zur Eingabe des Aktivierungscodes geschickt
und da man den nicht hat wird der Start abgebrochen.
Liest hier eventuell jemand von PTC mit, der helfen kann?
Wäre schön, wenn das Problem für uns schnell gelöst werden könnte.
Danke im Voraus.
Gruss Friedhelm
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.2,.4,.5
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 8
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Funktioniert wieder wie gewohnt. (Zumindest bei mir)
Ging ja diesmal richtig schnell.
Danke, wenn jemand aus unseren Reihen dabei geholfen hat.
Einen schönen Tag noch.
Gruss Friedhelm
