  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Vorschaufenster beim Laden
Autor Thema:  Vorschaufenster beim Laden (1475 / mal gelesen)
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.3.3.0
creo elements/direct drafting 20.3.3.0
creo elements/ModelManager 20.3.3.0
Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 28. Dez. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Version 20.3.0 gibt es beim Laden einer Datei das Vorschaufenster gemäss Bild im Anhang. Ich weiss, dass man dieses Fenster dauerhaft deaktivieren bzw. aktivieren kann. Standardmässig ist es aktiviert. Wo kann ich den Haken setzen oder rausnehmen, damit ich es aktivieren bzw. deaktivieren kann?
Danke für eure Hilfe!
Herzlicher Gruss
Urs
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 28. Dez. 2020 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Urs
Du findest die Einstellung unter:
Datei - Vorgaben - Modellierungsvorgaben - Teile/Baugruppe - Position - Zusätzliches Fenster anzeigen.
Ich suche noch, wo ich dies einbauen kann:
(persistent-data :key "MODIFY-3D" :value '( :MODIFY3D-POSITION-AUX-VIEW T :UPDATE-RELS T ) )
Gruss Stefan
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
Hoi Urs
Gruss Stefan
Urs Thali
erstellt am: 29. Dez. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Das ist nicht die Einstellung, welche ich gesucht habe! Der von dir beschriebene Haken generiert ein Zusatzfenster, wenn ich ein Teil positioniere oder kopiere.
Ich suche nach dem Haken für das Zusatzfenster, wenn ich ein Teil oder eine Baugruppe lade.
Aber ich werde ihn noch finden....
Herzlicher Gruss
Urs
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Dez. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Das findest Du unter:
Datei / Oeffnen / unten die Option Position nach Laden
WoHo
Urs Thali
erstellt am: 29. Dez. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
WoHo
Genau das habe ich gesucht und einfach nicht mehr gefunden! Danke!
Ein glückliches neues Jahr euch allen!
Herzlicher Gruss
Urs
Urs Thali
erstellt am: 04. Jan. 2021 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für ModelManager-Benutzer gibt es auch einen Weg darüber...
Siehe Bildanhang
Herzlicher Gruss
Urs
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 17. Sep. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Urs
Ich wollte dies im ModelManager einbauen und habe diese Option nicht gefunden.
In der wmconf.xml habe ich den Tag auch nicht gefunden.
Könntest Du mir bitte den XML Tag dazu angeben?
Vielen Dank
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 17. Sep. 2021 editiert.]
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Urs
Ich konnte es nun nachvollziehen.
Dies ist keine Einstellung im ModelManager, sondern die Einstellung vom normalen Laden.
Somit ist dies erledigt.
Gruss Stefan
Urs Thali
erstellt am: 07. Okt. 2021 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü Stefan
Komme ein wenig spät mit meiner Antwort - sorry! Der Grund lag bei meinem Login, welches mir Schwierigkeiten machte.
Herzlicher Gruss
Urs
