Thema: 3D-Daten - KnowHow - Schutz (1345 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe da mal eine Frage bzgl. der Weitergabe von 3D-Inhalten mit dem Ziel eine Rückführung in bearbeitbare 3D-Modelle zu vermeiden. Wie handhabt Ihr das? Wir können mit Modeling 3D-PDFs und EDrawings erzeugen. Diese lassen sich ja vermessen (bei eDrawing prof. lässt sich das steuern). Im Netz habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden um die Viewingdaten wieder in ein lesbares 3D-Format zurück zu führen. Gibt's hier einen Mitleser der sich mit dieser Thematik schon befasst hat und seine Erkenntnisse mit uns teilen möchte. Viele Grüße von der verschneiten Alb!
------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuimforum Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo, 3D PDF lassen sich rückführen. Generell lässt sich ja alles immer irgendwie rückführen. Das meiner Meinung nach sicherste Viewingformat ist lattice (xvl). Dort kann man Geometrien relativ effektiv vereinfachen. Bei Einzelteilen ist das natürlich nicht so durchgreifend wie bei Baugruppen (insbesondere große Baugruppen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 11. Jan. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, Bei Baugruppen nehme ich immer Anwendungen > Module > Simplification. Ich Kopiere die ganze Baugruppen einmal durch Schritt 2 Bei Optionen kann man dann auswählen was alles entfernt werden soll. Schtitt 3 Ausführen die Struktur auf Verschmolzen wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von vobu:
Bei Baugruppen nehme ich immer Anwendungen > Module > Simplification.Ich Kopiere die ganze Baugruppen einmal durch Schritt 2 Bei Optionen kann man dann auswählen was alles entfernt werden soll. Schtitt 3 Ausführen die Struktur auf Verschmolzen wählen.
Ja, Simplification habe ich auch schon benutzt. Ist halt sehr Zeitaufwendig. Zudem muss man das Ergebnis immer nochmals kopieren weil nach dem simplifizieren an allen Objekten ein Schreibschutz dran ist (warum auch immer). Trotzdem Danke für die Mühe hier etwas beizutragen. ------------------ ...viele Grüße Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 13. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Der Schreibschutz ist deswegen drauf, damit man in Verbindung mit Model Manager die Daten auch optimal nutzen kann und sich nicht Probleme einhandelt. Da kann man dann eine Originalbaugruppe durch eine vereinfachte tauschen oder umgekehrt. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 17. Jan. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 03. Mrz. 2021 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Wenn es ganz grob sein soll, verwende ich das Tool "Quaderbaugruppe" von SolidPower. Code: custom::ts-tools-assy-box :assy
Das erstellt neue Klötze und Zylinder aus den Aussenmassen der Teil. Funktioniert super schnell und auch mit Flächenmodellen usw. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
