| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Fläche aus Punktewolke erstellen ? (1563 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 26. Nov. 2020 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe aus der Messmaschine Punkte für eine Fläche erhalten, wie kann ich aus diesen Punkten im SolidDesigner die dazugehörige Fläche erstellen? Die angezeigte Fläche auf dem Bild hat mir mein Kollege im CAM-System mit 2 Mausklicks erstellt, aber dass sollte doch auch im CAD irgendwie möglich sein diese Fläche aus den Punkten zu erzeugen? Die Punktewolke und die Fläche des Kollegen habe ich mal angehängt, falls jemand probieren möchte, wie es geht. Gruß Wolfgang, .... PS: Surfacing Modul ist vorhanden. Bin schon auf eure Antworten gespannt, wie ihr sowas macht. ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 27. Nov. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Wenn die Koordinaten aus einer Vermessung stammen, dann ist die hübsche homogene Fäche nur eine Illusion oder eine Näherung. Eventuell können Abschnitte der Punktereihen mit Splines verbunden werden womit dann eine Fläche gebildet werden kann. Fragt sich nur wie krümmungsstetig die im Mikrobereich sein muß. ------------------
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 27. Nov. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 01. Dez. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für eure Antworten, die Punktewolke kommt aus der Messmaschine, das ist korrekt. Problematik ist, eine Ebene Fläche im Spritzgusswerkzeug verzieht es, und es muss eine Gegenkorrektur erzeugt werden, aus der Messung der Mesmaschine. Die Punktewolke habe ich bekommen, soweit OK. Aber wie bekomme ich eine angenäherte Fläche im SolidDesigner, oder geht es hier nicht? IM CAM Programm war die Fläche mit 2 Mausklicks erstellt, mal abgesehen davon, dass diese Fläche vermutich nur annähernd stimmt, was auch ausreicht. (Ich habe ca. 0,002mm Abweichnung von den Punkten festgestellt) Punktewolke wurde ausgwählt und danach Fläche durch alle Punkte und fertig war die Fläche an der ich alles Trimmen kann. Geht das in unserer Software, oder muss ich weiterhin die Fläche im CAM-Programm erzeugen lassen? ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 02. Dez. 2020 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Seele, Flächenrückführung ist ein Thema für sich und dafür gibt es spezielle Software (Google ist Dein Freund ). Wenn Ihr die im CAM schon brauchbar im Haus habt, würde ich diese erstmal einfach nutzen, sofern die Datenqualität für Eure Zwecke reicht (0.02 mm Abweichung können in der Spiegelkammer verheerend sein). Krümmungsstetig soll ja wenn nötig später das gespritzte Teil sein. Manche korrigieren auf diese Weise Einfallstellen. Da werden meines Erachtens 0.02 mm nicht reichen. Auch bei gespritzten Zahnrädern ist das ein riesiges Thema, das nur wenige beherrschen. Auf Euer Ergebnis der Gegenkorrektur der 3D- Abweichungen des Verzuges bin ich ehrlich gespannt! Viele Grüße, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Flächen können in unserem CAD nicht über Punkte erstellt werden. Bottom-Up-Prinzip: Punkt → Linie → Fläche → Volumen Daher würde ich einfach mal meinen Vorschlag ausprobieren. Kann ich leider nicht vorführen, weil dein Beispiel nicht abwärtskompatibel abgespeichert wurde. ------------------
| Anzeige.:
