Thema: Leeres Teil (1140 / mal gelesen)
bamboocho Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2020
erstellt am: 16. Okt. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 16. Okt. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Machst du eine Zeichnung von einem Teil oder einer Baugruppe ? Wieviele Teile hat denn deine Baugruppe ? Eventuell kannst du mit "verwalten" ein paar verdächtige Teile mal aus der Ansicht ausblenden und so den Fehler einkreisen. ------------------
bamboocho Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baugruppe ist ziemlich groß. Habe ganzes baum durchgesucht. Mehrere Versuche Ansichten zu erstellen. Es gibt kein Logik. Z.B. kleines Unterbaugruppe: separat "Reihe_1" und "Reie_2" einwandfrei (Ansicht dunkelblau). BG "Laschen-Bolzen_M" kommt diese Meldung und Ansicht in Baum Bleibt hellblau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 16. Okt. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Ist wohl auch etwas zeitaufwändig aber zumindestens automatisch: Teil prüfen mit "rekursiv"-"in Baugruppe" gibt im Falle des Falles eine entsprechende Meldung. Die kannst du auch abspeichern und mit einem Editor wie Notepad++ durchsuchen. Hat den Vorteil, dass du auch andere Macken findest, die vielleicht auch Probleme im Annotation machen ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bamboocho Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 16. Okt. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 18. Okt. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
erstellt am: 18. Okt. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Zitat: Original erstellt von bamboocho: Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe keine Nerven mehr. Kann man diese "leere Teile" finden, löschen, bereinigen? In Baum nichts gefunden.
Wie suchst Du denn im Baum?? Frage: wann und wo kommt die Meldung (sieht mir ein bischen nach Windchill aus.. ) __________________________________________________________________________ 1. Die Meldung besagt ja das der Besitzer der Ansicht (also indirekt eben EIN (Mit-)besitzer der Zeichnung ein leeres Part sei). Dann hättest Du aber die folgende Struktur irgendwo: *** Teil **** Ansichtssatz ***** Ansicht VorderAns1 Warum suchst du im Strukturbaum nicht einfach nach VorderAns1 ? 2 Knoten drüber... und du siehst den Verdächtigen. Das in dem ScreenShot keinerlei Ansichtensätze sichtbar sind, ist schon nicht sehr hilfreich. __________________________________________________________________________ 2. Speicher das Ding mal testweise als BUNDLE Datei. Dabei werden automagisch alle Besitzer von Ansichten auf der Zeichnung zusammen gesucht und die Liste der selektierten 3D Objekte gefüllt. Da müssten ja dann ggf, viele viele einzelteile auftauchen, oder? __________________________________________________________________________ 3. Schreibe Dir einen dialog, der die =====>>> sd-inq-empty-part-p ausgibt
Code: (empty_parts :value-type :PART :multiple-items T :modifies nil :checkfunction 'sd-inq-empty-part-p :after-input (dolist (a-part empty_parts) (display (sd-inq-obj-pathname a-part))) )
im 2. Schritt des Lisp Tools spendiest noch ne CheckBox "Bereinigen" und kannst dann den code um ein (sd-call-cmds (delete_3D all-collected-empty-parts)) __________________________________________________________________________ 4. Schreibe dir eine Custom Browser Spalte "Leeres Objekt". Basierend auf dieser Kommt noch ein Browser Filter eine/Suche hinzu (kannst Du dann interaktive ersellen).. und voila, siehst du die Objekte. ===================================== Im Moment gehen wir allerdings auch davon aus das es sich wirklich um leere Teile handelt und die ausgegebene Meldung auch SO gemeint ist. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Nachschieb! Man konnte schon immer eine Zeichnung von einem leeren Teil erstellen und die Ansichten auch aktualisieren. Das kann daher eigentlich nicht der Grund sein. In der Meldung steht auch "MÖGLICHE Ursache"..... Also: aus _irgendweinem Grund_ geht die Aktualisierung der Ansicht schief. Warum probierst Du nicht einfach mal genau diese Ansicht 1 direkt manuell zu aktualieren??? Gehe mal dem Hinweis vom Walter von 16. Okt. 2020 12:55. Würde mich nicht wundern wenn in Deinen Modellen korrupte Teile und anderes drin ist. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bamboocho Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2020 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bamboocho Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Zitat: Original erstellt von bamboocho: Dafür muss man wenigstens diese teil finden. Ich kann nur Gewicht von diese BG berechnen oder Einzelteil, die ich markiere.
Es gibt hier im Forum ein LISP-Programm, mit dem kann man eine Gewichtstabelle für sämtliche Teile, die sich in einer Baugruppe befinden, ausgeben. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe keine Nerven mehr auf solche Anfragen zu antworten und meine Freizeit darauf zu verwenden weil jemand keine Support Kosten bereit ist zu tragen oder einen potenten PTC-Partner zu konsultieren. Keine(r) der von den hier im Forum vorhandenen Experten gestellten Fragen oder gemachten Vorschlägen wurden vom Original Fragesteller beantwortet oder ausprobiert und dementsprechend Rückmeldung gegeben. "so what!"
Wer kann mir also helfen, solche Fragen in Zukunft zu Ignorieren! - Danke!
PS: wo war noch mal dieser 'ignore' button bei cad.de?
erstellt am: 30. Okt. 2020 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Wer kann mir also helfen, solche Fragen in Zukunft zu Ignorieren! - Danke!
Meine Rede. Sowas von Beratungsresistenz erinnert schon an Aluhut-Träger ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Verfahrenstechniker als Projektmanager (m/w/d) | Hallo, wir sind Trolli! Hersteller der kreativsten und innovativsten Fruchtgummis, vom weltweiten Klassiker Saure Glühwürmchen über die einzigartigen Burger und Glotzer bis hin zu den veganen Dinorex oder den für Gamer entwickelten Bytes. Wo das herkommt, muss die Arbeit Spaß machen ? finden auch die 2.200 Mitarbeiter unserer internationalen Trolli-Familie in Deutschland, Spanien, ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Okt. 2020 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamboocho
Der sollte zumindest bei einer nicht vollständig ausgefüllten Signatur angewendet werden. ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
