Thema: Startsequenz Direct Modeling (821 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2019, Direct Modeling 20.4 (unter anderen) Windows 10 64 Bit Intel Xeon W-2125 NVIDIA Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2020 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine schematische Darstellung irgendwo wie Creo Direct Modeling startet? Mit dem Desktoplink auf die modeling_german.bat beginnt es, aber wie schaut es im weiteren Verlauf aus? Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 Win7 64-bit; Intel Core i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB RAM; 120GB SSD; Nvidia Quadro 1000 M; SolidDesigner 18.0
erstellt am: 28. Aug. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, auf deine Frage wird es keine (allgemein gültige) Antwort geben. Die "modeling_german.bat" wird euer CAD-Admin/CAD-Systembetreuer erstellt und konfiguriert haben. Dort werden dann z.B. Umgebungsvariablen (Anpassungsverzeichnisse, Lizenzserver, etc.) gesetzt bevor letztendlich "SolidDesigner.exe" (bzw. SD.exe) aufgerufen wird. Wenn du wissen möchtest "welche Magie" dort passiert kann schon ein Blick mit einem Text-Editor in die Batch Datei helfen. Um zu sehen was passiert wenn der SolidDesigner startet kann dieser mit der Option -v (verbose mode) gestartet werden. Dort kann man im Konsolenfenster nachvollziehen welche Dateien beim starten der Anwendung genutzt werden. Eine schematische Darstellung gibt es soweit mir bekannt ist nicht. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Aug. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Dein Riecher war schon ganz gut. Techsoft läßt grüßen Die Startsequenz in der bat Datei ist mir natürlich bekannt und auch somit die Pfade der Einstellungsdateien. Nur in Welcher Reihenfolge der Soliddesigner das intern abarbeitet und was er noch alles für konfigs wäre interessant. Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Aug. 2020 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
erstellt am: 01. Sep. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
