Thema: unbekanntes Symbol (1169 / mal gelesen)
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nach etwa 20 Jahren Modeling Erfahrung muss ich feststellen, dass in meinem Modell-Strukturbaum ein Symbol vorhanden ist, welches ich bis jetzt noch nie gesehen habe! Kann mir jemand sagen, was diese zwei Pfeile rot und schwarz zu bedeuten haben? ------------------ Herzlicher Gruss Urs [Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 11. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Thali
Guten Morgähn Urs, Laut unser Dokumantation: "Geschützt: Das rechts aufgeführte Objekt kann wegen bestehender Abhängigkeiten nicht geändert werden. " ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 11. Feb. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Thali
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die Datei. Die Datei stammt aus der Datenbank. Sobald ich eine Kopie davon mache, verschwindet das Zeichen. Schaut mal, ob ihr etwas damit anfangen könnt. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Thali
So wirklich weiter komme ich leider auch nicht, hab das Symbol zwar schon ab und an mal gesehen, aber irgendwie nie weiter beachtet. Allerdings bist du ja nicht alleine: -Listensymbol -Objekt geschützt -Unbekanntes Icon in Strukturliste vielleicht kommst du ja da weiter. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 12. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 13. Feb. 2020 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Thali
