Thema: Adv Assembly (1644 mal gelesen)
Langlauf Mitglied Ing
Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2019 HP-Laptop & PTC-Creo Modeling 19
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe bereits einigen funktionierende Beziehungen realisiert aber daran sitze ich schon viele Stunden. Kann Creo das vielleicht nicht? Welches Programm kann das? SolidWorks kann es jedenfalls; Anschaffung eines weiteren Programms wäre mir zu teuer. Gruss, Langlauf ------------------ RjS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vogge Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2016 Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0 Windchill 11.0 M030-CPS08 Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 05. Dez. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
Hallo, mir erschließt sich nicht, was Creo nicht kann. Könntest Du Dein Problem ein bisschen schildern? Nur mit dem Modell weiß ich zumindest nicht, was Du damit bezwecken willst. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 06. Dez. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 08. Dez. 2019 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
Sollte mit der "Nocke" funktionieren, aber das Rädchen sollte sich in seinem Lager drehen können. Sonst gibt es nur eine einmalige Linienberührung. Ist sichergestellt, dass die Nockenfläche immer tangential zum Rad ist? Vielleicht wäre es sinnvoller einen Draht zu ziehen, so dass immer nur eine Punktverbindung existiert. Ich weiss jetzt nicht, ob die Funktion Nocke in V18 schon vorhanden war. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
erstellt am: 09. Dez. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
Ich habe mir das PKG mal angeschaut. Was sicher auch Probleme bereiten wird, sind die sehr unterschiedlichen Modellgenauigkeiten. Modellgenauigkeiten von 2E-002 sind absolut inakzeptabel. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
TommiO Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004 Modeling 20.0M060 + Modelmanager + PSI-Penta + COSIMA + FluidDraw + JIRA
erstellt am: 09. Dez. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langlauf
