  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Kofiguration 2 Konfig inkl. Darstellungslisten zusammenführen
Autor Thema:  Kofiguration 2 Konfig inkl. Darstellungslisten zusammenführen (1288 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
habe 2 definierte Konfigurationen in meiner Baugruppe.
Nun möchte ich eine dritte Konfiguration erstellen mit den 2 vorgängigen drin.
Die beiden Darstellungslisten müssen auch mitkommen.
Hat hier jemand einen Tipp wie man das machen kann.
Oder gibt es da ein kleines Lisp-Tool?
Wir verwenden zurzeit die Version 20.0-M050.
Danke für eure Hilfe.
Gruss am
am
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Sep. 2019 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von am:
Nicht das ich wüßte.
Du könntest evtl. mit den ==> Integration Kit Funktionen für die Konfigurationen die beiden Drawlist und die Posiontion jeweils extrahieren und diese zusammen mixen und damit ==> eine neue config erstellen.
Ob das so klappt?? Keine Ahnung.. Aber es wäre vielleicht einen Versuch wert.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
vobu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1630 @3.70GHz
3.700GHz,32,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 30. Sep. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Konfigurationen verschmelzen.
eine neue Konfiguration anlegen -> Verschmelzen auswählen Ziel ist die Neue Quelle eine der Alten.
noch mal Verschmelzen auswählen Ziel ist wider die neue Quelle ist jetzt die andere alte.
am
erstellt am: 30. Sep. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vobu
hat leider so nicht geklappt.
Danke gleichwohl für den Tipp.
Gruss am
am
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
habe das Thema noch beim Support hinterlegt.
Scheinbar liegt hier ein Fehler seit 19.0 vor,
Es wurde ein SPR erstellt.
Gruss Urs
am
