  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  SolidPower Passungstabelle auf englisch
Autor Thema:  SolidPower Passungstabelle auf englisch (1761 / mal gelesen)
Filly
Sehen Sie sich das Profil von Filly an!   Senden Sie eine Private Message an Filly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filly
Direct Modeling 18.1
ModelMgr
Win7 64
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein erster Beitrag hier. Ich bin Konstrukteur in einem mittelständischen Unternehmen und seit einiger Zeit wurde mir noch die Stelle des CAD Admins angehängt. Das war seither ein Wanderpokal bei uns und ich versuche das ganze nun etwas ernster anzugehen. Wir haben hier etwa 25 Arbeitsplätze mit Direct Modeling 18.1.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
In Annotation bietet SolidPower eine Passungstabelle. Ich habe bereits Passungen hinzugefügt, die nicht ab Werk eingetragen waren. Auch das Layout der Tabelle habe ich auf den "Firmenstandard" angepasst.
Was mir fehlt ist den Text der 3 Spalten - Passung, Größtmaß, Kleinstmaß - auf englisch bzw. noch besser deutsch und englisch auszugeben. Wo kann ich diese Einstellung vornehmen? In der sdp_fits_draw.lsp, die für das Layout der Tabelle verantwortlich ist, habe ich es nicht gefunden.
Danke und Gruß
Christoph
[Diese Nachricht wurde von Filly am 24. Sep. 2019 editiert.]
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filly 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Das Ganze lässt sich sehr bequem innerhalb SolidPower erledigen:
In Annotation >> SolidPower >> Passung auf den kleinen Pfeil klicken um die Vorgaben zu erreichen. Skizze wählen und den Dialog um die Kopfzeile erweitern (ganz oben). Hier kann man die Texte entsprechend eingeben:
Bei uns sieht das dann so aus:
Du kannst das Ganze aber auch für alle Anwender im zentralen SolidPowerverzeichnis (bei uns im SDCORPCUSTOMIZEDIR) in die Datei sdp_fits_draw.lsp eintragen, oder die Datei aus dem Deinem Benutzerverzeichnis (wenn Du es in Annotation gemacht hast) dahin kopieren:
HTH
...viele Grüße
Stephan
Filly
ModelMgr
Win7 64
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber ich befürchte, daß ihr eine neuere Version von SolidPower habt. Bei mir sieht das Vorgabefeld für die Skizze so aus
Da kann ich keine Texte vorwählen.
Testweise habe ich in die sdp_fits_draw.lsp die Zeilen von dir übermnommen, aber das funktioniert auch nicht.
Ich werde also auf die neue Version warten müssen. Gut zu wissen, daß es dann mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt.
Christoph
