Thema: Gleiches Teil - unterschiedliche Dartellung (1296 mal gelesen)
Tom Gomez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 20.09.2014 Windows 7 64Bit Creo Direct Modeling v18.1 M030 Creo Direct Drafting HP Z230 Xeon E3-1240 v3 @3,4GHz 16GB Ram Quadro k2000 @ 331.82
erstellt am: 20. Aug. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe glegentlich Teile, die zwar unterschiedlich dargestellt werden, aber deren Rohteil gleich ist. Z.B. ein Gummizuschnitt, der im Eingebauten Zustand einmal nach rechts schlägt und einmal nach links. Dadurch werden im Model Manager mehrere Teilenummern für das gleiche Teil gespeichert. Weiß jemand, wie man das elegant lösen kann. Gibt es sozusagen einen Konfigurationszustand für Einzelteile. Schöne Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 20. Aug. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Gomez
Das geht leider nicht in unserem nichtparametrischem CAD. Es werden jeweils unterschiedliche Volumen mit eigenen Sys-IDs. Bei verbogenen Teile wie Federn oder Gummis bilden wir das über die Artikelnummern ab: T01 = Original (+Zeichnung) T01-var1 = irgendein verbogener Zustand (nur 3D) Bei nachträglicher Bearbeitung (Gußteil --> Gewindelöcher) bekommt es eine eigene Nummer: T01 = Rohteil (+Zeichnung) T02 = Fertigteil (+Zeichnung) Wenn wir beide Zustände auf einer Zusammenbau-Zeichnung zeigen wollen, müssen beide in die 3D-Baugruppe hinein und werden dann in Annotation entsprechend verwaltet. Nach einer Änderung des Ursprungsteils müssen (oder sollten) die Kopien davon auch entsprechend geändert werden, weil die Geometrien nicht miteinander verbunden sind. ------------------
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 27. Aug. 2019 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Gomez
Wir kennen dieses Problem auch! Wir behelfen uns so, dass wir in einem solchen Fall mit untrennbaren Baugruppen arbeiten. Beispiel: Bei einem Positionsschalter ist der Rollenhebel im obersten Teil (der untrennbaren Baugruppe) in der Neutralstellung. In der Baugruppe A darunter in Arbeitsstellung 1. In einer Baugruppe B, welche parallel zur Baugruppe A ist, befindet sich der Rollenhebel in Arbeitsstellung 2. Die ganzen Definitionen des Schalters für BOM sind in der obersten Baugruppe hinterlegt Mit dieser Lösung haben wir für alle Positionsschalter die gleiche Artikelnummer ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 27. Aug. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Gomez
Hallo Urs, noch nie etwas von "selektiv eigenständigen Exemplaren" gelesen? Baugruppe hat gleichen Inhalt aber Teile davon unterschiedliche Positionen. Alternative wäre auch, mit Konfigurationen zu arbeiten, dann hättest du nur eine Baugruppe, deren Positionszustand du über konfigationen z.b. in der TOP-Baugruppe steuern kannst. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Gomez
Selektiv eigenständige Exemplare - da muss ich wirklich passen. Bin momentan im Urlaub, werde nach meinem Urlaub testen wie das funktioniert. Zur Bemerkung Konfigurationen: Das ist tatsächlich eine Möglichkeit (die ich natürlich schon kenne....). Das Problem ist nur, dass eine solche Baugruppe mit ihren Konfigurationen irgendwo weit unten in der Baumstruktur sein kann. Das würde dann heissen, dass ich eine solche Konfiguration in die oberste Baugruppe kopieren müsste, damit sie auf einer Zeichnung auch funktioniert. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Gomez
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Gomez
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Gomez
@woho die Antwort war gezielt auf die Problematik von Urs erstellt, da wird offensichtlich eine vorhandene Funktionalität nicht genutzt. Topologische Aenderungen gehen natürlich nicht. Aber da haben wir auch schon mit Containern getrickst um das auf die Zeichnung zu bekommen was wir wollten. --> allerdings sehr fehleranfällig, wenn die Sachen dann von anderen Kollegen weiterbearbeitet werden. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 28. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
