Thema: AE Geometrie beim hinzu Zeichnen direkt trennen (1807 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn man auf der Arbeitsebene an einer bestehende Geometrie etwas hinzuzeichnet, muss man hinterher das ursprünglich bestehende Element an der Verbindungsstelle trennen. Frage mich nun, ob es auch im Modeling eine Funktion wie im Drafting gibt, mit dem man das steuern kann.
Code: aus der "Help von Drafting ME10" SPLITTING schaltet die automatische Trennung und Verschmelzung ein (ON) oder aus (OFF). Die automatische Trennung/Verschmelzung wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein neues Element erstellt wird, prüft das System, ob dessen Endpunkte sich auf anderen Elementen befinden. Ist dies der Fall, so trennt das System die anderen Elemente nach Möglichkeit an den betreffenden Stellen (siehe SPLIT). Wenn ein zu löschendes Element einen gemeinsamen Endpunkt mit zwei anderen Elementen hat, werden diese bei jedem Löschen mit DELETE (außer bei DELETE ALL) nach Möglichkeit verschmolzen (siehe MERGE). Der mit CIRCLE TAN2_PT erzeugte Kreis besteht eigentlich aus zwei Bögen, die einen Kreis bilden, dessen Scheitelpunkte die beiden Tangentenpunkte sind.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 18. Feb. 2020 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal (last try) Gibt es dazu echt keinen Vorschlag? Hab mich heute wieder ein paar Mal geärgert, dass ich die veränderte Geo ziehen wollte, aber Modeling nicht wie gewünscht die Flächen anbietet, weil eben offene Kontur. Man muss ja nur eine offene Stelle vergessen/übersehen! Aber welche ist es? Offene Vertex wird im Modeling nicht wie im Me10 farblich gezeigt. Also Abbruch, Trennen bzw. Stutzen alle checken und dann nochmal zum Ziehen auswählen. Würde mich freuen, dazu etwas zu bekommen Danke im Voraus ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 18. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 19. Feb. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo Freidhelm, wenn ich die alten Funktionen benutze, kenne ich das Problem. Ich muss ein eindeutiges und geschlossenens Profil benutzen! In den neueren Modeling Versionen gibt es hierfür das lineare und abgewinkelte Ziehen. Bei diesen brauche ich die Kanten nicht auftrennen und man braucht auch kein eindeutiges Profil. Dies kann man über Leertaste modifizieren/steuern. Leider hat diese Funktion auch unter Methode die Opreration Automatisch, die ich als sehr störend Empfinde! Habe mir deshalb 4 Button gemacht, die die alten ersetzen, Extrudieren, Fräsen, Drehen und Abdrehen. Beispiel: Abdrehen (Ich glaube einfach über Record aufgenommen!)
Code: pull :init_from_preselect (GET-PROFILE-DATA-FROM-PRESELECT) :angular_pull :selection_focus_profiles :keep_wp :yes :keep_profile :yes :axis :operation :remove_material :axis
Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeFi Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo Friedhelm, so richtig verstehe ich dein Problem nicht. Zum einen bekommt man doch die offenen Stelle auf der Arbeitsebene angezeigt, siehe Anlage. Und zum anderen ist es seit einigen Versionen doch auch kein Problem mehr wenn sich Linien kreuzen und an den Kreuzungspunkten KEINE Trennstelle ist. Das Programm ermittelt sich doch automatisch die geschlossene Kontur, siehe Anlage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke euch beiden. Ihr habt Recht, es geht auch ohne das explizite Trennen, so wie ihr beschrieben habt. Ich kann mir auch nicht richtig erklären was da passiert ist. Wir sind voriges Jahr auf Win 10 umgestellt worden. Dabei habe ich meine Einstellungen aus dem Benutzer-Anpassungsverzeichnis für Modeling aus der Win 7 kopiert und nach der Neuinstallation einfach über die beim 1.Start entstandenen Daten kopiert. Dabei ist dann vermutlich irgendwas schief gegangen. Habe nach euren Antworten das Benutzer-Anpassungsverzeichnis umbenannt und nach dem Neustart funktioniert es wieder wie von euch beschrieben und wie ich es eigentlich auch von früher kannte. Muss dass noch untersuchen, da ich nicht sicher bin ob das der wahre Grund ist. Im "worst case" darf ich meine "geliebten" Anpassungen erneut einbauen Na ja, dabei wird ja dann nebenbei auch Aufgeräumt. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 22. Feb. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo Friedhelm, ich mache das seit V19 mit "Stutzen und 2D löschen". Der Vorteil der ganzen Sache ist, daß man sich das nervige Löschen einzelner Linien erspart - Zack und weg. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
