Thema: Arbeiten mir 2 Monitoren (1283 mal gelesen)
Touri101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2019
erstellt am: 28. Feb. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum, ist es mit Creo Elements möglich mit 2 Monitoren zu arbeiten? Ich stelle mir das so vor: Monitor 1 Creo Elements Direkt Modeling, Monitor 2 Annotation mit einer 2D Ableitung eines Bauteils oder Baugruppe. Hintergrund: Mich nervt das hin und her zwischen 2D und 3D. z.B. bei Anpassung von Abständen oder Bohrungen. Vieleicht kennt einer das Problem und hat eine Lösung. Gruß
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 28. Feb. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Touri101
Hallo Touri101 Glückwunsch zum 1. Beitrag Diese Frage wurde schon öfter und auch in anderen Foren gestellt, aber ich habe leider nie eine Lösung gesehen. (und ich glaube auch nicht, dass unter PTC so was passieren wird ) Geht dein Wunsch dahin, die bis dahin erstellte Annotation nur sehen zu können um dementsprechend das Model zu ändern? Workaround: Screenshot des Annotation (mit zB.IrfanView) auf den 2. Schirm und im Modeling auf dem anderen Schirm arbeiten. Wenn du was anderes erreichen möchtest, kannst du gerne etwas mehr ins Detail gehn ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Feb. 2019 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Touri101
Zitat: Original erstellt von Touri101: ist es mit Creo Elements möglich mit 2 Monitoren zu arbeiten?
Ja das geht. Du kannst auf dem einen deinen 3D Viewport haben und auf dem anderen nen schwung eigene Toolbars und z.b. den Struktur Browser in breit. ODER: Du kannst auf dem einen deinen Annotation Viewport haben und auf dem anderen nen schwung eigene Toolbars und z.b. den Drawing Browser und die Vorlagen Liste in ganz breit. Aber die Annotation Application auf dem einen und Modeling Application auf dem anderen geht nicht. Die haben beide eine ganz eigene Menu Struktur (ähmm "Ribbonbar Geraffel" wollte ich sagen), der Undo ist mal so oder so. Der Selector ist ganz anders....
ES kann auch nur eine Application AKTIV sein. PUNKT. In der gewünschten Konstellation wären ja zwei aktive. Und wie würdest du dann zu "Sheetmetal" wechslen. Wird dann Modeling inaktive oder Annotation? Nach meinem heutigen Wissenstand geht das nicht. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, danke für deine Antwort. Ich hätte gerne auf dem 1. Bildschirm Annotation "aktiv" zum Model und auf dem Anderen Modeling mit der 3D-Konstruktion. Ich könnte dann bei etwaigen Änderungen oder Anpassungen an das 3D-Bauteil durch durch aktualisieren auf dem 1. Bildschirm sofort die Auswirkungen auf die Zeichnung sehen. Gruß Touri101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 01. Mrz. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Touri101
Falls das Bewegen des Mauszeigers auf eine Funktionsfläche zu umständlich ist, kann auch ein Tastaturkürzel definiert werden. Übrigens sind ganz unten rechts zwei Pfeile mit denen zwischen den Anwendungen umgeschaltet werden kann. Und bei einigen 3D-Mäusen können Knöpfe benutzerdefiniert belegt werden. ------------------
erstellt am: 01. Mrz. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Touri101
Zitat: Original erstellt von Touri101: Ich hätte gerne auf dem 1. Bildschirm Annotation "aktiv" zum Model und auf dem Anderen Modeling mit der 3D-Konstruktion. Ich könnte dann bei etwaigen Änderungen oder Anpassungen an das 3D-Bauteil durch durch aktualisieren auf dem 1. Bildschirm sofort die Auswirkungen auf die Zeichnung sehen.
Hallo Touri101 wie schon geschrieben, würde das gundlegende Änderungen erfordern (und ich glaube auch nicht, dass unter PTC so was passieren wird ) Träumen wir also nachts davon, tagsüber ist es verlorene Zeit. Schönes Wochenende, Alaaf ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
