  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Tiff - Datei
Autor Thema:  Tiff - Datei (884 / mal gelesen)
jl5641
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von jl5641 an!   Senden Sie eine Private Message an jl5641  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jl5641
Creo Elements Direct Modeling 19.0
erstellt am: 08. Feb. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine tiff Datei meiner Zeichnung, welche ich mit Annoation erstellt habe, erstellen. Mit dem Drucken-Symbol kann ich jedoch als Dateiformat pdf wählen.
Kann mir hierzu bitte jemand helfen?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Feb. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jl5641 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ji5641,
ich mach das so:
1. strg und druck drücken.
2. Bildbearbeitungsprogramm aufrufen.
3. Einfügen und bearbeiten.
4. Speichern als JPG oder TIFF.
Einfach billig und gesund.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
jl5641
Konstruktion
erstellt am: 08. Feb. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die rasche Antwort. Wenn ich strg und Druck drücke kopiert es meine aktuelle Bildschirmanzeige in die Zwischenablage. Ich benötige eine Zeichnung wie ich sie in Annotation als pdf ableiten kann als tiff datei.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 08. Feb. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jl5641 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jl5641:
Code:
(oli:sd-execute-annotator-command :cmd
  (format nil "BITMAP_TO_FILE TIFF PORT CURRENT RESOLUTION 1920,-1 del_old '~ABlatt_~A.tif'"
              (oli:sd-inq-temp-dir)
              (oli:sd-am-inq-curr-sheet-name)))
Knackpunkt ist das richtige ME10 Kommando. Hier : BITMAP_TO_FILE
weitere Info hier (basis URL sinngemäß den lokalen Gegebenheiten anpassen):
  • file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.1/locale/en/me_help/me_frame.htm
  • file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.1/locale/en/me_help/me_helpb.htm#BITMAP_TO_FILE
  • oder:
  • file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.1/locale/de/me_help/me_frame.htm
  • file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.1/locale/de/me_help/me_helpb.htm#BITMAP_TO_FILE
Interessant ist die Handhabung der Resolution.
Empfehlung: (format nil "WINDOW FIT BITMAP_TO_FILE ... ")
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
