Thema: Import von 3D & Zeichnung aus SOLIDWORKS (1915 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Welt! Ist es möglich, 3D-Modelle aus SOLIDWORKS inklusive Zeichnungsdaten ins MODELING zu importieren oder geht da "nur" der STEP-Import mit anschließender neuen Detaillierung? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 11. Jan. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 12. Jan. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 14. Jan. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Guten Morgen, also könnte ich dann nur mit größerem Aufwand die Zeichnungen dem Modell zuweisen, oder?
Hallo Tecki, die beste Schnittstelle von SWX nach unserem System ist die Parasolid-Schnittstelle. Damit habe ich die Übersetzung von und nach SWX gemacht in 3D. Nur wenn zuviele Freiformflächen drin sind, gibt es Schwierigkeiten. Sonst kommt alles gut rüber. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Ein Bissel gehen die Antworten hier ins Leere, weil auf die 2D- Zeichnungs-Problematik nicht eingegangen wird. M.E. könnte man zwar eine importierte DXF oder DWG auch in eine Annotation-Datei übernehmen, assoziativ zum 3D-Modell wird das aber nie, ein Neuaufbau der Ableitung wird sich da nicht umgehen lassen. Man könnte bestenfalls die importierte Geometrie samt Bemassung etc. als "Vorlage" verwenden und die neuen Ansichten daneben (darüber???) legen, dann braucht man nicht viel drüber nachzudenken ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, jetzt habe ich neben den ganzen MME's (mach mal eben) endlich Zeit, die Beiträge zu kommentieren. Also: Erst mal Danke an alle, die geantwortet haben. Ich hatte gehofft, dass es inzwischen einen Weg gibt, die Kopplung beim Import behalten zu können. Aber sei es drum... Bei uns im Büro sagen wir ja immer: Beim 2. Mal geht's schneller! In diesem Sinne werden wir die Teile dann wohl neu detaillieren. Habt einen ruhigen Tag. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Einen habe ich ja noch: Wie sieht das denn mit den Modellen aus: Verlieren die beim Import ins OSD ihre Infos (Gewinde, Kantung, etc.) ??
Hallo Tecki, ich habe Dir mal eine Zeichnung angehangen, die ich vom SWX in der Parasolid-Version bekommen habe. Wir haben unsere Daten immer in Parasolid ausgetauscht, da doch mehrere daran gearbeitet haben und diese Schnittstelle konnten alle lesen und schreiben. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 17. Jan. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 17. Jan. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Da fehlt uns (bis jetzt) tatsächlich eine Lizenz. Aber da werde ich den Chef fragen, was er so in seiner Portokasse übrig hat. ;-) Vielen Dank für das Modell (welches ich leider nicht öffnen kann) ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Hallo Tecki, ich habe Dir das Modell nochmal in Stp angehangen. Wobei ich selbst sagen muß, in Parasolid ist es besser. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
