Thema: Ansichtsätze im Strukturbaum (1123 / mal gelesen)
Tepfi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 06.11.2018
erstellt am: 07. Nov. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich ein Teil oder eine Baugruppe kopiere, wird auch Ansichtsatz übernommen. Braucht man die Ansichtsätze vom kopierten Teil(wenn ja, wozu?) oder können diese gelöscht werden??? Anbei ein Bild dazu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 07. Nov. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tepfi
Es gibt drei Möglichkeiten: 1. du verwendest das Teil mehrfach in einer Baugruppe, dann ist es ein Exemplar und du kannst es nicht einzeln ändern. 2. du machst eine Kopie davon, um etwas anderes zu konstruieren, dann kannst du die Ansichtssätze löschen, weil die 2D-Zeichnung sowieso anders aussieht. 3. du machst eine Kopie, um etwas ähnliches zu konstruieren, dann solltest du die Ansichtssätze erstmal behalten, weil damit auch die 2D-Zeichnung kopiert werden kann. ------------------
erstellt am: 07. Nov. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeFi Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tepfi
Jein, - bei zu Kopie brauchst du ihn immer - bei zu Variante brauchst du ihn nicht, ist aber auch kein Fehler wenn er da ist, da er aus der Vorlage mit kopiert wird, wenn es keinen gibt - zu Spiegelung weiß ich leider nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 20. Nov. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tepfi
Habe die Befehle in der am_avail_cmds.cmd so erweitert, dass die Beschreibung des Befehles ein wenig ausführlicher und klarer scheint. Code:
(:Application "Annotation")(:Group "Drawing" :title "Zeichnung") ("Attach Dwg To Variant" :title "Zeichnung zu Variante" :action "am_attach_drawing_to_copied_part :keep_position ff :warn \":start\"" :Description "Zeichnung an Varianten-Modell anhängen welches nicht den kopierten Ansichtensatz enthält." :enable *docu-drawing-is-loaded* :image "Annotation/Drawing/am_attach_drawing_to_copied_part" :ui-behavior :RELATIVE) ("Attach Dwg To Copy" :title "Zeichnung zu Kopie" :action "am_attach_drawing_to_copied_part_only :keep_position ff :warn \":start\"" :Description "Zeichnung zu Kopie des Originalmodells hinzufügen, bei welchem der Ansichtensatz mitkopiert wurde." :enable *docu-drawing-is-loaded* :image "Annotation/Drawing/am_attach_drawing_to_copied_part_only" :ui-behavior :RELATIVE) ("Attach Dwg To Mirror" :title "Zeichnung zu Spiegelung" :action "am_attach_drawing_to_mirrired_part :keep_position ff :warn \":start\"" :Description "Zeichnung an Spiegelung des ursprünglichen Modells anhängen, wenn der Ansichtensatz mitgespiegelt wurde." :enable *docu-drawing-is-loaded* :image "Annotation/Drawing/am_attach_drawing_to_copied_part_only" :ui-behavior :RELATIVE)
------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
