  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  k-faktor bei Blechteile
Autor Thema:  k-faktor bei Blechteile (825 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
Windws 10, WF4, Creo 3, CoCreate
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich wollte erfahren, wie kann man den K-Faktor umstellen.
Danke euch!
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Nov. 2018 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nupo,
ist etwas zu viel um den ganzen Roman jetzt hier abzutippen.
Hilfe (F1) und dann nach "k-Faktor" suchen.
Die Abschnitte "Creo Elements/Direct Sheet Metal Fertigungsstätten-Änderungen" und "Der k-Faktor" scheinen mir eine gute Lektüre zu sein.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
nupogody
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah.. was... ich habe es mittlerweile herausgefunden:
beim erstellen fon der Flatansicht kommt schon die Abfrage.
Aber danke für den F1!!
