Thema: Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 (1494 mal gelesen)
B3lieveChaos Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.08.2018
erstellt am: 29. Aug. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite beruflich mit PTC Creo Elements/Direct Modeling und habe dort einige Anpassungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen um effizienter arbeiten zu können. Nun habe ich mir Zuhause für private Zwecke die Express-Version heruntergeladen und habe das Problem, dass die Shortcuts, die ich mir angelegt habe, zuvor jedoch einen standard-Wert hatten, nach einem Neustart des Programms nicht gespeichert bzw. auf den standard-Wert zurückgesetzt werden. Andere Anpassungen wie eigene Symbolleisten oder Shortcuts, die zuvor nicht belegt waren, bleiben nach dem Neustart bestehen. Also entweder werden diese Änderungen erst garnicht erst gespeichert, oder beim Starten werden die geänderten Werte in den entsprechenden Dateien wieder überschrieben... Ist das so gewollt weil Kostenlos = umständlicher und weniger anpassbar oder lässt sich das irgendwie ändern? LG Etienne
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 01. Sep. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3lieveChaos
erstellt am: 03. Sep. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, zum Beispiel ist der Ansicht einpassen-Befehl standardmäßig auf "Strg + Alt + A" gelegt. Ich würde den Befehl aber lieber auf "F" haben. Ich kann die Zuordnung auch ändern und der Shortcut funktioniert dann. Jedoch ist nach dem nächsten Programmstart wieder "Strg + Alt + A" eingetragen. Gruß Etienne [Diese Nachricht wurde von B3lieveChaos am 03. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 03. Sep. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3lieveChaos
Bei mir wird sich der Wert gemerkt. Sieh mal im User-Verzeichnis nach, da müßte eine oder zwei solcher Dateien sein: sd_shortcuts.acc all_shortcuts.acc Darin befinden sich die Tastaturbefehle und der neue Eintrag lautet: (start-command-abbreviations) ("f" :command "Fit" :group "View" :application "All") Eventuell kann man das einfach manuell nachtragen. ------------------
erstellt am: 03. Sep. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3lieveChaos
Hallo Etienne, habe etwas herumprobiert. Die vorgenommen Änderungen in "Tastatur" werden bei mir in der Datei C:\Users\Friedhelm\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 6.0\60.0\all_shortcuts.acc festgehalten. Für dein Beispiel als ("F" :command "Fit") Merkwürdigerweise wird diese Linie beim Neustart nicht beachtet und "Strg + Alt + A" ist wieder da. Habe dann eine andere Datei C:\Users\Friedhelm\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 6.0\60.0\sd_shortcuts.acc gesehen und ("F" :command "Fit") dort mit Texteditor unten beigefügt,und dann war f nach Neustart verfügbar. Diese Anpassung muss bei ausgeschalteten Modeling durgeführt werden, erst danach starten. Ps, es gibt auch f Enter das passt auch ein. Hoffe du hast damit Erfolg.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3lieveChaos
erstellt am: 09. Sep. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
