| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Annotation - Ansichtsrichtungen voreinstellen (949 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich würde gerne beim Hochfahren einstellen, daß Vorder-, Seiten- und Draufsicht immer gleich ausgerichtet sind. In der am_data.lsp wird ja immer die letzte Ausrichtung hineingeschrieben: (persistent-data :key "CREATE DRAWING" :value '( :UP_DIR 0.0,1.0,0.0 :FR_DIR 0.0,0.0,-1.0 ) ) Das möchte ich nun gerne mit der am_customize überschreiben, finde aber nicht den passenden Code. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ? ------------------
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: In der am_data.lsp wird ja immer die letzte Ausrichtung hineingeschrieben:(persistent-data :key "CREATE DRAWING" :value '( :UP_DIR 0.0,1.0,0.0 :FR_DIR 0.0,0.0,-1.0 ) ) [/i]
Ja da kann Dir jemand weiterhelfen. Willst auch wissen wie?
Wie wäre es mit dem IKIT?
Code: (sd-set-persistent-data "ANNOTATION" "CREATE DRAWING" '( :UP_DIR 0.0,1.0,0.0 :FR_DIR 0.0,0.0,-1.0 ))
Im Prinzip koenntest Du die am_data auch mit IKIT Funktionen direkt schreiben. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Wie wäre es mit dem IKIT?
Das überfordert einen immer etwas wenn man da nur alle Jubeljahre mal reinschaut. Auf set-persistent bin ich gar nicht gekommen, hab immer mit dem Rekorder herumgespielt, aber create drawing sollte ja nicht jedesmal geöffnet werden. Hab eben noch sd-remove-persistent-data gefunden, das müßte ja auch gehen wenn man nur die Standardeinstellungen wieder herstellen möchte. Vielen Dank für die schnelle Problemlösung ! ------------------
| Anzeige.:
