Thema: Unbekannte Fehlermeldung (963 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 18. Jul. 2018 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir einer diese Fehlermeldung erklären. Musste leider feststellen das mir zweimal nach der gleichen Bauteilmodellierung mit dieser Fehlermeldung das Programm abgestürzt ist. Da gab es noch eine zweite Fm aber ich konnte diese nicht festhalten. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 18. Jul. 2018 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo, das ist leider eine "unerklärbare" Fehlermeldung. Selten aber doch hie und da kann es beim Modellieren eine Strukturveränderung geben, mit der das Programm nicht zurechtkommt. Irgendwelche nicht wiederherstellbare Flächen oder Verschneidungen oder andere unlogische Topologieformen ect. Wenn sowas auftritt, nicht "Zurück" sagen sondern SOFORT eine Sicherung des Modells speichern, das Programm komplett schliessen und neu starten. Tritt der Fehler dann beim selben Schritt wieder auf, hat vermutlich das Modell ein Leiden, das sollte man mit "Teil prüfen"-"Maximal"-"Ausführlich" unbedingt überprüfen, ebenso die Geo-Auflösung in den Teileeigenschaften, eventuell noch die Lage im Modellierraum, der ist nämlich bei der üblichen Genauigkeiteinstellung nur 1E5mm = 100m um den Ursprung sicher. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Habe mittlerweile mein Problem selbst auf die Reihe gebracht. Habe nach jedem Konstruktionsschritt das Bauteil abgespeichert. Warum auch immer hat es dann funktioniert. Danke für die Hilfe. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jul. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir das CAD-konstruieren für Hobbyzwecke selbst beigebracht u. bin auf die Hilfen aus dem Forum überaus dankbar. Wenn man hier mitliest kann man immer wieder Tricks abgreifen u. ausprobieren. Ich kann nur sagen weiter so. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
