Thema: Ausbruch und komischer Text? (1473 / mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe einen Ausbruch erstellt und dann erscheint da einen Text den ich nicht löschen kann. Warum? Wie bekomme ich den weg? Denn Ausbrüche bedürfen hier keiner extra Bezeichnung. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
<Name Mummer> ist ein Platzhalter für einen automatisch generierten Text, also zum Beispiel: Ausbruch 1 Ich bin jetzt nicht sicher warum der dort erscheint. Versuche mal die Einstellungen zu ändern: Datei -> Vorgaben -> Ansichtsvorgaben -> Annotation -> Ansicht -> Ausbruch -> Darstellung -> Ansichtsbeschriftung -> ... ------------------
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 17. Jul. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Zitat: ich schiebe es ausserhalb der Zeichnung
Das kanns ja nicht wirklich sein, was passiert den wenn Du die Zeichnung druckst? Zum Aus- und Einblenden von Texten, Geo und ... gibt´s unter Dienstprogramme entsprechende Tool (Strg+H Ausblenden/ Strg+U Einblenden). Warum das bei dir mit dem Textbezug nicht funzt, kann ich dir leider auch nicht sagen! Aber in den von Matthias geschilderten Vorgaben, kann ich unter Namensformat->keine Beschriftung auswählen. Ich persönlich ziehe aber das Ausblenden vor! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 19. Jul. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Wir haben dafür eine Farbe (in unserem Fall blau) die nicht gedruckt wird. Funktioniert bestens und kann auch für andere Elemente oder Texte verwendet werden, die der Konstrukteur sehen soll aber nicht geplottet werden sollten. Ich kann nur sagen dass man so ziemlich alles voreinstellen kann, damit die ZNG so aussieht wie man diese haben will, nur wo kann ich nicht sagen, wurde bei uns von Techsoft gemacht. Mit der beschriebenen Lösung Texte zu verschieben würde ich nicht arbeiten wollen. Ich kann nur empfehlen zum CAD Partner zu gehen und sich das vernünftig einrichten zu lassen. Grüße Fred. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 20. Jul. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 21. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß ein neues CAD bringt immer dieses Gefühl vom alten CAD war alles besser, deswegen versuche ich einfach nicht so ernst zu nehmen. Hier mal zwei Bilder wie es bei mir aussieht. 1. ich kann die Benamsung nicht deaktiveren. 2. mittels RMT auf den Text kann ich diese nicht unsichtbar schalten. also wo kann ich die langfristig und auch nachträglich deaktivieren? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 21. Jul. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... also wo kann ich die langfristig und auch nachträglich deaktivieren?
Schon mal mit Ausblenden probiert . Einblenden ist weiter unten zu finden. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 25. Jul. 2018 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von highway45: <Name Mummer> ist ein Platzhalter für einen automatisch generierten Text, also zum Beispiel: Ausbruch 1
Der Matthias hat das schon ganz recht. @freierfall. Einer der bei Euch in der Firma die Stile definiert hat da was (nett gesagt:) kaputt gemacht. Oder doch du selbst? So ein Platzhalter, wie Matthias schon schrieb, wird dann später durch einen echten Wert ersetzt. Nur der Platzhalterr muss halt richtig geschrieben (oder ausgewählt) werden. nicht Code: <Name Nummer>
sondern Code: <Name> <Nummer>
Hangel Dich mal durch Annotation -> Datei -> Vorgaben -> 2D-Ansicht -> Ansichtsvorgaben -> Ansicht -> Ausbruch -> Darstellung -> Ansichtsbeschriftung -> Namesformat -> nun in der Spalte WERT nen doppelklick dann popt ne neue Tabelle hoch mit den NamesStilen.. und da ist dann wohl was falsch. Es gibt auch den Stil "Keine Beschriftung" .. aber du solltest dich da besser an euren Firmenstandard halten. -------------------- Das mit den falschen Spitzenklammern ist mir schon letzte Woche aufgefallen. Aber da konnte ich es nicht nachsehen. Und da du, freierFall, noch nicht so fit mit diesem CAD Program bist, wollte ich nicht nur einen 'vagen' Hinweis geben. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
