Thema: Positionieren plötzlich fehlerhaft (1497 mal gelesen)
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach einem Windows 10 Update (Zufall?) haben wir Schwieirgkeiten zu positionieren. Positionierung Fläche auf Fläche - die Fläche kann nicht angeklickt werden, sie wird nicht erkannt. Positionieren in eine Richtung wird nicht durch Maus über Kante fahren erkannt, sondern es muss explizit der Knopf "Richtung" angeklickt werden, dann erst die Körperkante. Hat jemand Abhilfe oder eine Idee an was es liegt? Gruß SoliDes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
Mahlzeit! Dieses Verhalten sollte nicht durch ein Windows 10 Update auftreten. Wir haben Win 7 im Einsatz und ich kenne diese Symptome. Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du ein Teil dynamisch positionieren, klickst eine Bezugsfläche an und bei der Zielfläche funktioniert der Fang nicht? Miss mal den Winkel zwischen diesen beiden Flächen und klick dann auf den Taschenrechner. So bekommst du den ungerundeten exakten Wert, meist passt hier etwas hinter der 6. Kommastelle nicht. Wenn die Flächen nicht absolut parallel sind, funktioniert das Positionieren nicht. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, dank dir fürs schnelle Reagieren. Das müsste doch an und für sich egel sein ob's rechtwinklig zueinander liegt, wenn ich ein Bauteil oder eine Baugruppe zu einem anderen positioniere, nicht? Hinzufüg: ich kann erst gar keine Ausgangsfläche antippen Gruß SoliDes [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
Beim dynamischen Positionieren spielt es eine Rolle, wenn allerdings Auf/Ausrichten meinst, dann natürlich nicht. Dann liege ich aber auch mit meiner Vermutung falsch. Kannst du unabhängig davon andere Elemente auswählen zu diesem Zeitpunkt? Besteht das Problem permanent oder nur sporadisch?
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach jetzt seh ich - ich habe mich undeutlich ausgedrückt gehabt. Fall 1: ausrichten Ausrichten Fläche auf Fläche - die Ausgangsfläche kann nicht angeklickt werden, sie wird nicht erkannt. Fall 2: dynamisches Positionieren Positionieren in eine Richtung wird nicht durch Maus über Kante fahren erkannt, sondern es muss explizit der Knopf "Richtung" angeklickt werden, dann erst die Körperkante. In beiden Fällen bsteht das Problem dauerhaft, nachdem es zuvor 2 Jahre sauber funktioniert hat. Gute Frage - nach dem durchtesten - es werden keine Kanten und Flächen, wohl aber Ecken erkannt. Gruß SoliDes [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst, danke für die Unterstützung, Felix. Falls noch jemand drüber stolpert. Aufgefallen ist - die PCs mit dem Problem hatten einen anderen Java Update Status. Kein Schimmer ob das damit zusammenhängt. Es war jedenfalls im Positionierungsmenü plötzlich nicht mehr die Grundeinstellung Bezugs-Bereich "alle" eingestellt, sondern im ersten Fall "punkte" und im zweiten Fall "fläche". Den Fang an und füpr sich hatte ich überprüft, im Menü aber nicht. Allseits frohes Schaffen. SoliDes
