Thema: Vergleich zwischen PTC Creo Direkt und SolidWorks für den Bereich Sondermaschinenbau (2867 mal gelesen)
EdKa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 06.07.2017 SolidWorks
erstellt am: 11. Mai. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zurzeit nutzen wir in unserem Unternehmen PTC Creo Direct bei der Anlagenplanung und SolidWorks in der Konstruktion. Der Datenaustausch zwischen den beiden Programmen ist nicht gerade einfach. Deswegen ist jetzt die Überlegung aufgekommen, sich für ein Programm zu entscheiden. Bei uns im Unternehmen wird oft mit Schweiß- und Blechkonstruktionen gearbeitet. Änderungen werden oft an einem identischen Teil gemacht oder es wird natürlich komplett neu konstruiert. Was ganz wichtig ist bei uns, ist die Stückliste oder besser gesagt die Zuschnittsliste.
Wer hat mit beiden Programmen gearbeitet und gibt es bestimmte Features in Creo Direct die für den Bereich Sondermaschinenbau interessant sind? Oder eher nicht geeignet sind? Ich weiß, dass Solidworks ein Parametrisches System ist und Creo Direct ein direktes System ist. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird in Creo nur mit Ebenen gearbeitet so dass sich jedes Teil durch strecken verschieben kann. Wie ist das denn gerade bei großen Baugruppen, bei denen sich bestimmte Teile nicht verschieben dürfen? Vielen Dank im Voraus EdKa
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 14. Mai. 2018 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Wir haben Creo Elements/Direct Modeling und Stellen um auf Creo Parametrisches System um. Uns wurde gesagt das Creo Elements/Direct Modeling nicht weiter entwickelt wird. Würde in eurem fall mal bei PTC nachfragen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Mai. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Zitat: Original erstellt von vobu: Uns wurde gesagt das Creo Elements/Direct Modeling nicht weiter entwickelt wird.
Sry, wenn ich lache, aber das heißt es schon seit x Jahren. Und kam nicht eben erst V20.1 raus? Das schlimmste was wohl in den nächsten Jahen passieren wird, ist dass wir uns mal wieder an einen neuen Namen gewöhnen werden müssen So, nun BTT: Meine SWX-Zeit ist dann (leider?) doch schon eine Weile her. Anfangs war es sehr ungewohnt mit Creo (Damals noch CoCreate ) zu arbeiten. War ich es doch gewohnt jede noch so kleine Änderung wohl überlegt sein muss. Was hängt alles an dem Maß dran? Was könnte schlimmsten Falls passieren wenn ich Dies oder Jenes ändere? Wo hängt das Maß, dass ich modifizieren möchte? Auch die Tatsache, dass man bei SWX von Beginn an sehr strukturiert und überlegt ran gehen musste. Brauche ich dieses Maß später noch einmal? Ist das Maß von irgendetwas anderem abhängig? Bei Creo: Einfach drauf loslegen. Ach hier brauche ich nochmal ein paar mm? Zack, Fläche markieren, ziehen, fertig. Oh, hier muss ich noch was wegnehmen? Skizze, ziehen, aus die Maus. Was ich bei Creo allerdings sehr vermisse sind Beziehungen in Baugruppen. Gibt es wohl mit dem Modul "Adv. Assembly", das wird bei uns allerdings nicht eingesetzt. Von daher kann ich da leider nicht viel dazu sagen. Da werden die Vorteile des Direktem Modellierens schnell zum Nachteil. Lochkreis geändert? Jetzt kannst du anfangen alle Schrauben die da dran hängen neu positionieren. Bewegungsabläufe? Störkonturen? Kannst anfangen Hilfsmodelle, -skizzen anzulegen. Das liebste wäre mir manchmal in "beiden Welten" zu leben. Konstruieren nach Lust und Laune in Creo. "Zusammenbauen" und im Nachhinein für die Konstruktion wichtige Maße parametrisieren in SWX. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Gibt es irgendwelche Probleme wenn man die Dateien von einem direkten zu einem parametrischen System übernimmt? Habt ihr euch da schon informiert? Gruß EdKa
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für deine Antwort. Wie ist das den mit den Stück- und Zuschnittslisten bei Creo Direct? Wir alles automatisch in die Stückliste eingetragen oder müsst ihr alles per Hand eingeben? I ch kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen wie man so genau arbeiten kann, wenn man die jeweiligen Teile nicht miteinander verknüpfen kann. Ich finde, dass Creo perfekt ist um bestimmte Teile schnell zu ändern und dass durch leichtes ziehen.
Wie ist das wenn man viel mit Blechen und Schweißkonstruktionen arbeitet. Mit Schweißkonstruktionen meine ich verschiedenen Profile (Quadratisches Rohrprofil, Winkelstahl und und und die miteinander verschweißt werden. Bei Blechen ist wichtig, dass er die Abwicklung in den Zeichnungen vernünftig dargestellt und dass man je nach Blechdicke die Kantungswinkel + K-Faktor automatisch ausgewählt wird. Gruß EdKa
[Diese Nachricht wurde von EdKa am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Zitat: Original erstellt von EdKa: Wie ist das den mit den Stück- und Zuschnittslisten bei Creo Direct? Wir alles automatisch in die Stückliste eingetragen oder müsst ihr alles per Hand eingeben?
Da muss ich zugeben, dass ich hier überfragt bin. Stück- und Zuschnittslisten werden bei uns in einem Hauseigenem EDM/PDM gepflegt. Zitat: Original erstellt von EdKa: Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen wie man so genau arbeiten kann, wenn man die jeweiligen Teile nicht miteinander verknüpfen kann.
Etwas gewöhnungsbedürftig war es anfangs schon. Man muss bei Änderungen schon ordentlich aufpassen und selbst an die Auswirkungen auf andere Bauteile denken. Zitat: Original erstellt von EdKa: Bei Blechen ist wichtig, dass er die Abwicklung in den Zeichnungen vernünftig dargestellt und dass man je nach Blechdicke die Kantungswinkel + K-Faktor automatisch ausgewählt wird.
Mit dem Modul "SheetMetal" alles kein Problem. Aber auch hier haben wir relativ viele Hauseigene Anpassungen, die uns den Arbeitsalltag deutlich vereinfachen. Kann also nciht wirklich sagen wie das in der Standard-Ausstattung funktioniert bzw. da die Anpassungen zum großen Teil schon älter sind wie meine Firmenzugehörigkeit, was genau überhaupt noch "Standard" ist. Abwicklungen passen, Programm meckert auch sofort wenn irgendetwas auf unseren Maschinen so nicht gefertigt werden kann. Blechdicke oder -material nachträglich ändern, kein Problem. Abwicklung wird sauber angepasst. Ein direkter Vergleich zwischen SWX und Creo ist aber auch irgendwie schwierig, da die Arbeits- und herangehensweisen schon von Grund auf völlig unterschiedlich sind. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Zitat: Original erstellt von jpsonics: ... Lochkreis geändert? Jetzt kannst du anfangen alle Schrauben die da dran hängen neu positionieren. Bewegungsabläufe? Störkonturen?... ... Konstruieren nach Lust und Laune in Creo. "Zusammenbauen" und im Nachhinein für die Konstruktion wichtige Maße parametrisieren.
Geht alles mit Advanced Assembly ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, aber das ist wieder ein extra Zusatztool, dass nicht im Standard Paket Zu Verfügung steht oder? Könnt ihr mir evtl. sagen wie viele Zusatztools man extra braucht wenn man viel mit Blech und Schweißkonstruktion arbeiten möchte und automatisierte Stücklisten/Zuschnittslisten haben möchte? Gruß EdKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Naja, ist per Fernwartung natürlich schwer zu sagen, daher mal grob überrissen: • SheetMetal • Advanced Assembly • (Parametrics) • Datenschnittstellen (wegen SWX) • Anbindung an ModelManager, Windchill, SAP oder was auch immer bei euch eingesetzt wird. bei uns haben wir von einem Dienstleister u.A. noch zusätzlich: • SolidWeld (gibt's auch für SWX) bezgl. Stück- und Zuschnittslisten kann ich nicht wirklich was sagen, da dies (wie schon geschrieben) bei uns über ein anderes, hausinternes Programm gepflegt wird.
erstellt am: 15. Mai. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 16. Mai. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Hi wichtige Frage, was habt Ihr für ein PDM System. Stücklisten gehören (eigentlich) nicht ins CAD, sondern in den Verbund PDM/ERP. Hier ist es dann auch möglich, Zuschnitte zu pflegen. Im allg. hat sich Creo direct im Sondermaschinenbau extrem bewährt - gerade im Verbund mit einem passenden Datenverwaltungssystem. Daher würde ich mir an Euerer Stelle eher Gedanken über saubere Konstruktionsprozesse machen, als über Features und Module des Systems ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 20. Mai. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
erstellt am: 05. Jun. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
Hi können wir bitte sachlich bleiben Zitat: Original erstellt von noxx:
Mir ist aktuell keine PTC Roadmap bekannt, in der es weiter als v21 geht, und das geht seit 3-4 Jahren schon so.
Nun ja, nenne mir einen SW Hersteller, der länger als drei Jahre auf einer Produktlinie plant :D selbst SAP überholt sich da selber rechts
In meinen Augen haben die schon mit der Übernahme den ersten Nagel in die Holzkiste gekloppt.
Gähn, PTC hat vor 10 Jahren die CoCreate übernommen und immer noch gibt es die Produktpalatte - na der Sarg hat aber viele Nägel .... Back to topic. Einfach ein Vergleichsprojekt mit gleichgeschulten Kollegen durchziehen und sich freuen, wenn Sondermaschinen einfach konstruiert werden können und man sich nicht durch Abhängigkeiten fräsen muß ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur Mechatronik (m/w/d) | REXXON ? Vielseitig wie der Norden. Das Modell der REXXON GmbH ?Entwicklung und Fertigung unter einem Dach? findet in unserem Firmensitz an der Flensburger Förde seine optimale Umsetzung. Ursprünglich gegründet, durch einen Zusammenschluss hochqualifizierter Fachleute der Schienenfahrzeugtechnik, sichert sich die REXXON GmbH heute führende Wettbewerbspositionen in verschiedensten Bereichen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
MeFi Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdKa
