Thema: DirectModelingExpress6 - 1 gesperrt (3938 / mal gelesen)
dussly01 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau / Wiss. Lehrkraft
Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2003 OSDM Direct Express 6<P>OSDM 20.0 M030 OSDD 20.0 M030 MM 20.0 M030
erstellt am: 26. Apr. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ModelingExpress6/64 auf einem neuen Laptop installiert und bekomme es nicht zum Laufen Nachdem ich starte erhalte ich die Meldungen: '1' aufgrund eines Grafikfehlers gesperrt und Fehler bei Aktion create_vp_/Signal/sigsegv Das Löschen des PTC-Ordners unter appdata hat leider nicht geholfen... Windows 10 pro 64 Core i3-6006 8 GB RAM Intel HD Graphics 520 Betriebssystem und Treiber sind jeweils aktuell. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Ja ich weiß, die Grafik ist nicht unbedingt toll, aber was soll ich machen, das Gerät wurde mir so zur Verfügung gestellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 30. Apr. 2018 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 30. Apr. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Vielleicht bringt's was, siehe selbsterklärender Anhang -> In der NVIDIA-Systemsteuerung die PE hinzufügen und den bevorzugten Grafikprozessor auf integrierte Grafiken stellen. Läuft aber sehr bescheiden . Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuester Treiber zeigt wieder die Fehlermeldungen Jetz probiere ich wohl oder übel alle verfügbaren Downloads der Intel-Seite durch. Sind mehr als 10, ich hoffe dass wenigstens einer funktioniert. Ansonsten muss ich mich mit dem Windows Treiber anfreunden...und die automatischen Updates irgendwie verhindern...grrrr [Diese Nachricht wurde von dussly01 am 03. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 09. Aug. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo, habe das gleiche Problem. Kannst du bitte die Treiber-Version nennen. Würde es auch mal probieren. Habe aber nicht so viel Erfahrung u. will nicht so viel falsch machen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo dussly01, danke für deine Bemühungen, habe das Problem jetzt teilweise gelöst. Habe nur nach das Problem , dass sich der Treiber immer wieder aktuallisiert. sh.: <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004748.shtml ------------------ Gerd" TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004748.shtml ------------------ Gerd</A> [Diese Nachricht wurde von molto am 21. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von molto am 21. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit meiner Lösung kann ich gezielt Treiber auswählen, die nicht upgedatet werden sollen. Ein generelles Deaktivieren von Updates würde ich auch nicht gut heissen.Ich melde mich... [Diese Nachricht wurde von dussly01 am 16. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gefunden: https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/archive/index.php/t-557402-p-6.html Einmal das zwischen den Strichzeilen als als hidedriver.vbs aufem desktop speichern: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'This script can be used to hide a driver if it is causing problems on your machine, you have uninstalled it, and you want to prevent Windows Update from reinstalling it Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session") updateSession.ClientApplicationID = "MSDN Sample Script to Hide drivers" WScript.Echo "This script allows you to 'hide' selected drivers so Windows Update will not auto-install them" & vbCr & vbLf & _ "This is not normally recommended, but can be used for troubleshooting or support" & vbCr & vbLf & _ "Note: This script must be run elevated (run as admin) to work properly - else (un)hiding will fail with a cryptic error message" & vbCr & vbLf & vbLf & _ "Searching for applicable drivers..." 'Find all applicable drivers Set updateSearcher = updateSession.CreateupdateSearcher() Set searchResult = updateSearcher.Search("IsInstalled=0 and Type='Driver'") If searchResult.Updates.Count = 0 Then WScript.Echo "No applicable drivers..." WScript.Quit End If 'Cycle through applicable drivers and offer to (un)hide each one For i = 0 To searchResult.Updates.Count-1 Set update = searchResult.Updates.Item(i) currentState = "(currently not hidden)" If (update.IsHidden <> 0) Then currentState = "(currently hidden)" End If WScript.Echo "Type 'y' and then hit Enter to hide update " & update.Title & " " & currentState & ": " hide = WScript.StdIn.Readline If hide = "y" Then If (update.IsHidden <> 1) Then update.IsHidden = 1 End If Else If (update.IsHidden <> 0) Then update.IsHidden = 0 End If End If Next ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- und das als hide-driver-script.bat ebenfalls auf den desktop und als admin ausführen:
---------------------------------------------------------------------- cscript %userprofile%\desktop\hidedrivers.vbs ---------------------------------------------------------------------- In dem verlinkten Forenbeitrag steht noch eine weitere Möglichkeit, die hab' ich aber nicht probieren müssen:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Aug. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo Dussly1, hallo WoHo, UiUiUi !!! Recht herzlichen Dank für eure Bemühungen, aber das ist mir zu hoch. Leider kann ich da nicht mehr folgen. Wenn das die einzige Lösung ist, dann gute Nacht für den einfachen Anwender. Nachdem ich feststellen muss, dass ich mit diesem Problem nicht der einzige bin, stellt sich mir die Frage, liegt das Problem am Treiber oder an der PTC-Software. Zu meinem Glück habe ich den Rechner nicht beim Discounter sondern in einem Computerladen gekauft. Der Händler kann das überhabt nicht verstehen das eine aktuelle Software einen aktuellen Intel-Treiber mit 80-90% Einbaurate nicht unterstützt. Oder umgedreht. Vorallem wenn es ein alter Treiber tut.
erstellt am: 21. Aug. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo Gerd, ===== Schon mal probiert die Umbegbungsvariable SDPIXELFORMAT auf SOFTWARE zu setzen? ===== Das kann aber nicht zu hoch sein. Im Betriebssystem gibt es die Moeglichkeit Umgebungsvariablen zu setzen. Bei Windows 10: Suche Umgebungsvariable. Dann kommt ein Menue raus, in dem fuer den Benutzer oder fuer alle Umgebungsvariablen angezeigt, geaendert oder neu gesetzt werden koennen. In diesem Falle: Neu Name der Variablen: SDPIXELFORMAT Wert der Variablen: SOFTWARE Danach Express neu starten Vielleicht hilft es. Bei meinem Sohn hat das so funktioniert. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Aug. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
erstellt am: 21. Aug. 2019 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo WoHo, super, danke für die Beschreibung. Habe mir die entsprechenden Seiten angeschaut u. ich glaube das bekomme ich hin. Nur noch die Frage zu meinem Verständnis. Muss ich vorher den Stopp des Treiberupdates rückgängig machen bzw. den aktuellen Treiber wieder aktivieren? D.h. den Rechner auf problematischen Stand bringen? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo Gerd, ich habe am Treiber ueberhaupt nichts geaendert sondern nur die Umgebungsvariable festgelegt. Ich denke, Du kannst das sowohl mit altem als auch mit neuem Treiber einfach testen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo Woho, recht herzlichen Dank für deine Unterstützung. Die Lösung mit der "Umgebungsvariable" ist super. Dank deiner Beschreibung habe es hinbekommen. Habe den Stop der Treiberaktualisierung wieder abgeschaltet u. den Problemtreiber wieder aktualisiert. Ergebnis, ich kann die PE-Version störungsfrei starten.
erstellt am: 22. Aug. 2019 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Die Änderung dieser Einstellung hat negative Auswirkungen auf die Performance des CAD's. Natürlich ist es für Gerd ein Fortschritt, wenn das Programm wenigstens startet, aber grosse Baugruppen ruckeln massiv beim Drehen und die Fenstervorgaben werden verändert. Siehe Screenshot. Diese Einstellung ist aus meiner Sicht nicht zu empfehlen, wenn es nicht sein muss. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Die Änderung dieser Einstellung hat negative Auswirkungen auf die Performance des CAD's. Natürlich ist es für Gerd ein Fortschritt,
Das ist auch nur ein aller letzer Fallback bei Grafikproblemen. Grob gesagt: nicht die tolle Grafikkarte 'zeichnet' den Viewport sondern die CPU bekommt wieder mehr zu tun. Vor 10.. 25 Jahren war das ein erheblicher Unterschied. Heutzutage sind die CPUs saufix. Und: beim Gerd handelt es sich um die PE-Version. Also 60 Teile und Ende. Da gibt es nichts mit grossen Baugruppen. Zugegeben: ein Teil kann auch sehr viele Flächen haben. Prominentes Beispiel: ==>> die BR03 vom Matthias. Im Original wären es mehrere 1000 Teile, aber wenn man unterwegs immer wieder ein UNITE ausführt werden aus X Teilen immer wieder 1 Teil mit YY Flächen. Optisch macht es dann keinen Unterschied mehr. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Hallo, ich will für die PE-Version Werbung machen. Da ich das Programm ausschließlich für Hobbyzwecke verwende hier eine Verwendungsnachweis. Die Qualität der Darstellung ist vollkommend ausreichend. Das mit den 60 Bauteilen gilt nur für das Speichern einer Baugruppe. Man kann aber zum Abgleichen u. der Bauraumkontrolle mehrere Baugruppen zusammenladen nur nicht speichern. Die Problemlösung von WoHo ist für den Otto-Normalverbraucher mit 0815-Rechner eine super Lösung. Ich kann aktuell keine Einschränkungen feststellen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dussly01
Danke. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
