Thema: große Icons (2041 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2019, Direct Modeling 20.4 (unter anderen) Windows 10 64 Bit Intel Xeon W-2125 NVIDIA Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 19. Apr. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich es hin, in der Ribbonbar Icons so groß zu machen, dass das Icon die ganze Höhe einnimmt? Das Icon "Teil neu" gibt es ja z.B. auch in klein und auf voller Höhe. Ich arbeite mit der V19. Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hi Tiberius, in der V18.1: [RMT]->[Schnellzugriffsleiste anpassen] Tab und Befehl suchen. Befehl markieren. [Ändern] -> Schaltflächenlayout -> [Groß] müsste in der V19 genauso (oder zumindest ähnlich) funktionieren.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hab ich gefunden, jedoch sind bei mir wenn ich auf dem Befehl einen Rechtsklick mache nur die obersten beiden Befehle aktiv (neues Register hinzu, neue Gruppe hinzu). Der Rest ist ausgegraut. Der Teil der Leiste in der Ribbonbar ist komplett selbst erstellt, also nicht eine vom System vorgegebene. Die Icons die ich vergrößern möchte gibt es definitiv in großer Form, da sie in einem anderen Register so verwendet wurde. Wo hab ich da den Denkfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Geht bei mir auch nur mit Befehlen in selbst erstellten Registern. Alle anderen sind durch System-/Firmenvorgaben festgelegt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Apr. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Ich hab immer viele Probleme mit eigenen Ribbons gehabt, das CAD fährt einfach nicht mehr hoch. Daher hab ich die wieder gelöscht. Man kann in den Benutzereinstellungen die Datei sd_ribbon.lsp manipulieren: Bei großen Icons kommt die Zeile :largeImage t hinzu. Eventuell funktioniert das aber gar nicht weil es ja auch schon ausgegraut war. ------------------
Tiberius Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, das war auch mein Gedanke mit dem Parameter. Ich hatte jetzt nur gerade zu tun und mußte es zur Seite legen. Den Parameter hatte ich bisher nicht gelistet. Den versuche ich mal einzubauen. Die sd_ribbon.lsp hatte ich ja schon in Bearbeitung aber der Parameter ist mir da noch nicht untergekommen. Danke! Edit: hat perfekt geklappt!!!! [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 19. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nachdem das alles geklappt hat, wie schaffe ich es bei einem Icon die Funktionalität des Dropdownmenüs zu erhalten. Die Funktion "Abstand" und "Fenster wechseln" haben solche Dropdowns. Füge ich diese in ein eigens erstelltes Menü, dann haben sie dies nicht. Hier geht dann z.B. bei "Abstand" das zusätzliche Fenster auf. Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Du meinst so? --> ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein Denke ich zumindest. ich wollte nicht die Funktionen selbst bestimmen die im Dropdown sind, sondern die nutzen die Creo von Haus aus schon hat in den Standardfunktionen. Ich würde gerne den Button Fenster wechseln groß darstellen und er soll das Dropdown haben in dem dann die offenen Fenster gelistet sind. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden mit der Darstellung?
erstellt am: 24. Apr. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Ich glaube da hatte ich was anderes vor Augen als du zwischen den Ohren Aber jetzt weiß ich was du meinst. Hab so jetzt leider keine Möglichkeit das auszuprobieren. (Pöse Konzern-Vorschriften verbieten das direkte rum experimentieren und zu Hause mit der PE geht da irgendwie gar nix zum Anpassen.) Bin in der "sd_avail_cmds.cmd" darüber gestoßen: Code: ("Switch Windows" :title "Switch Windows" :sysCmdId ui::*windows-list-cmdid* :Description "Switch Windows." :image "SolidDesigner/Window/SwitchWindows" )
Versuch das mal bei dir in die "sd_ribbon.lsp" einzubauen. (keine Gewähr auf richtige Formatierung des Code-Schnipsels)
Tiberius Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tiberius Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin erst jetzt dazu gekommen und hatte leider keinen Erfolg. In der all_ribbon.lsp habe den beigefügten Bereich eingesetzt. Ich habe zwar hier das Icon, aber der Dropdownpfeil fehlt. Was muß ich noch ändern, dass ich diese Funktionalität habe? Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Ich hätte ja gesagt, dass das irgendwie mit dem Zusatz Code: :sysCmdId ui::*windows-list-cmdid*
zusammen hängt. .oO(Ich sehe schon, was meine Lektüre für das anstehende Wochenende Xtra-Large sein wird )
Tiberius Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich schon drinnen, nur da haut er mir in der Konsole bei Starten schon eine Reihe von Meldungen raus und dann fehlen im Endeffekt einige Menüpunkte. Ich werde dem aber auch noch mal nachgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
