Thema: PE-version lässt sich nicht starten (1979 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 13. Apr. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 13. Apr. 2018 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gert, bei mir startet es auch nicht und auch die Seite für den manuellen Aktivierungsschlüssel kann ich nicht aufrufen. Hatten wir ja früher schon desöftern und das kann leider dauern. Will dir ja nicht das Wochenende verderben, aber einmal hat es über Weihnachten-Neujahr beinahe drei Wochen gedauert bis es wieder funktionierte. Meine Theorie. Der Lizenzüberwacher für Express liegt auf einem Server der von CoCraete betrieben wurde. Das ist in Express verankert und könnte nur durch eine neue Release geändert werden (aber will PTC das? Nee) Als PTC übernommen hat, haben die diesen Server wegen Express weiter gemietet und manchmal, vergessen sie zu bezahlen und der Betreiber sperrt dann den Zugang. Und Nix geht mehr. EDIT: Ach ja Hier------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 13. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 14. Apr. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 14. Apr. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super, geht bei mir auch wieder. Bei solchen Störungen halte ich immer die Luft an. Ich nutze das Programm ausschließlich für Hobbyzwecke im Modellbau. Es wäre furchtbar wenn ich nicht mehr auf meine Konstruktionen zurückgreifen könnte. Ist halt ein super u. kostenloses Programm. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 16. Apr. 2018 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo, hab da eine Frage das Creo Elements Direct Modeling Express 6.0 ist ja eine kostenloses Programm ohne Zeit Limit begrenzt auf 60 Teile. Gibt´s das auch für das Creo 4? Hab nur das für 30Tage gefunden. Gruß Volker [Diese Nachricht wurde von vobu am 16. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
