  Creo Elements/Direct
  V20.1 ist da
Autor Thema:  V20.1 ist da (3192 / mal gelesen)
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
Creo Elements/Direct V20
SolidGenius V20
ProgressivePower V20
SpaceCable V20
SpacePipe V20
FramesLink V20
ExtrusionPower V20
erstellt am: 30. Mrz. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Creo Elements/Direct Modeling V20.1 ist ab sofort erhältlich.  Zu den neuen Funktionen gehören u.a. auch eine neue Kabelverlegungsstrategie mit Hilfe von (virtuellen) Führungen und Splines (Modul "Cabling").
MA
http://www.mip-group.com
[Diese Nachricht wurde von MA am 30. Mrz. 2018 editiert.]
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 01. Apr. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Neuerungen:
In Annotation:
- Suche nach Text oder Maßen möglich, ....
- Kopieren eines ganzen Blattes
- Kopieren von einer fertigen Ansicht auf ein neues Blatt
In Modeling:
Verbesserter DXF und DWG import
In Integration Kit:
A new seltype *sd-container-seltype* is created which allows selection of container. This seltype is a subtype of *sd-assembly-seltype* and also accessible from the user interface of the selector.
The coordinate system axis label can be defined for every single coordinate system. To inquire the current and the default axis label new inquiry functions sd-inq-coord-sys-axis-label and sd-inq-coord-sys-default-axis-label are available.
XML Processing
The XML module in Creo Elements/Direct Modeling provides full functionality for processing XML documents on LISP level. This functionality is now available through the Integration Kit. Read the XML Interface documentation for a detailed description.
Windchill Workgroup Manager Module
A set of customization functions for the Windchill Workgroup Manager integration module are now available in the Integration Kit.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 03. Apr. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ic freue mich  . Aber ich befürchte ich bin zu blöde es zu finden. In den Enhancements 20.1 steht nix davon?
Roman
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 03. Apr. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es das nicht schon seit mehreren Jahren?
Felix
Roman
erstellt am: 04. Apr. 2018 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA 10 Unities + Antwort hilfreich
Und schon wieder weg.
War wohl ein Aprilscherz
Roman
