Thema: Creo Elements/Direct Modeling 19.0 Dateien (2175 mal gelesen)
melone88 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.02.2018 creo
erstellt am: 19. Feb. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Ich habe mir jetzt zur häuslichen Verwendung die Freeversion von Creo heruntergeladen, davor natürlich noch schnell ein vernünftiges Notebook geshopt! Auf der Arbeit arbeite ich auch mit dem Programm......... Wie ist es denn möglich als Beispiel eine .bdl Datei in der Homeversion zu öffnen und umgekehrt! Mehr brauche ich ja zu Hause nicht will im Prinzi nur das .bdl Dateien rechts und links kompatibel sind! Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melone88
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melone88
Im 3D kannst du STP und IGES importieren und in 2D sollte MI möglich sein (bin nicht ganz sicher). Dann kannst du es in der Free-Version als BD2 abspeichern. Ein Export zur Vollversion ist nicht möglich ! ------------------
melone88 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau Step kann ich ohne Probleme auch in der Freeversion Laden ...... Modell mit Zeichnung kann ich als bd2 speichern zuhause jedoch in der Firma nicht öffnen! .bdl kann ich in der Firma speichern aber zuhause nicht öffnen.... Schon eigentlich Mist! Kann man das Programm eigentlich in der Vollversion kaufen ohne Support von ca. 3500€ im Jahr oder gibt es eine ge*****te Vollversion für privat irgendwo im Netz als Download ? Was gibt es für Möglichleiten auch parallel arbeiten zu können? Danke schon mal für die ersten Klarstellungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melone88
Hallo, es besteht die Möglichkeit eine offizielle Lizenz auf einen Dongle oder wie bei mir auf einen Usb Netzwerkadapter umschreiben zu lassen. Damit kann man dann das Programm auf mehreren Rechnern betreiben. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melone88 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melone88
Zitat: Original erstellt von melone88: wer macht so etwas denn ;-) ?
Hallo, vielleicht würde das dein Chef machen, wenn das dienstlich veranlasst wäre: - wenn mehrere Mitarbeiter auf verschiedenen Rechnern nur gelegentlich mal was zu zeichnen haben - wenn ein Mitarbeiter das Programm an mehreren Orten benötigt (Schreibtisch, Laptop, Home-Office, Außendienst...) Ob dein Chef dir gestattet, mit dem dienstlichen Programm zu Hause privat zu arbeiten? Michael
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melone88
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melone88
Zitat: Original erstellt von melone88: ... zuhause nicht öffnen.... Schon eigentlich Mist!
Es entspricht vielleicht nicht Deiner urspruenglichen Erwartungshaltung. Aber es ist kein Mist. Es ist ueberlegte Unternehmensstraegie. Und PTC (die Einfuehrung erfolge aber noch bei CoCreate) faehrt damit sicherlich gut und richtig. Und auf den einschlaegigen Webseiten ist es auch hinreichend erklaert, das diese Versions-Straenge kein gemeinsames Datenformat unterstuetzen. (hinkender) Vergleich: wenn Du fuer die Strassenbahn einen Freifahrtschein erhaelst (genau 60 km im Umkreis), glaubst Du nicht wirklich das dich DIE-BAHN damit mit dem ICE von Hamburg nach Garmisch duesen laesst..., oder? ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
