Thema: Spirale mit vorgegebener Länge erstellen (2001 / mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Denke nicht, daß das geht. Eigentlich kann doch nur die Anzahl der Gänge eingegeben werden. Ich würde erstmal eine Spirale machen, davon einen Gang abtrennen und dessen Länge messen. Dann ausrechnen wieviel Gänge nötig sind für die entsprechende Länge. Bedenke, daß der Umfang vom Außendurchmesser länger ist als der vom Innendurchmesser. ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Wenn Du über 3D-Geometrie - 3D-Kurve - Mehr - 3D-Spirale/Helix eine Spirale aufbaust, dann kannst Du mit Konturlänge die Länge der Spirale bestimmen. Vielleicht hilft dir das weiter. Wenn Du eine Feder benötigst kannst Du diese Spirale dann nehmen und ein am Anfange ein Kreisprofil darauf setzen und dieses dann mit "Ziehen hinzu" unter "Modeling - Modellieren - Mehr" verdicken. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 18. Jan. 2018 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CSPalmer84 Mitglied Illustrator, Programmer
Beiträge: 32 Registriert: 10.12.2014 Dell T1700 3.4 Ghz 16 Gb
erstellt am: 08. Mrz. 2018 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 09. Mrz. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Well, you can always take a spring module and just add a few lines for an additional diameter. Or, if you want to make one from scratch, here's a fun equation (sd-call-cmds (elan-ui: arametric_curve_approximation :wire_part (format nil "/~A_wire" PartName) :x_expression (format nil "25.4*~A*cos(t)" (* 0.5 (- Coil_OD Wire_Dia)) ) :y_expression (format nil "25.4*~A*sin(t)" (* 0.5 (- Coil_OD Wire_Dia)) ) :z_expression (format nil "25.4*((3/4)*~A+~A*((t-2*pi)/(2*pi)))" Wire_Dia (/ (- Install_Height (* 1.5 Wire_Dia)) Revolutions) ) :start_param Start_Point :end_param End_Point ));sd-call-cmds ------------------ The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
