  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Texte von Biegelinien vom Basic Sheets Modul änder?
Autor Thema:  Texte von Biegelinien vom Basic Sheets Modul änder? (771 mal gelesen)
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 19
erstellt am: 22. Dez. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie man die Texte vom BasicSheets Modul bei den Biegelinien ändert?
Geht das überhaupt?
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Jan. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten vom Basic SheetMetal kann man nur sehr begrenzt aendern.
Vorgaben fuer Farben, Blechdicken, Radien, ... kann man anpassen in der Datei
%SDUSERCUSTOMIZEDIR%/sd_data.lsp
Darin findet man den Abschnitt
BASIC-SHEET-METAL-SHOP
Diesen Abschnitt gibt es erst nach dem ersten Starten von Basic Sheet
und die Datei sd_data.lsp ist fuer jeden Anwender eine eigene.
WoHo
