Thema: OneSpaceModeling - STEP Konvertierung (1404 mal gelesen)
Dr. Andreas Burkhardt Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 15 Registriert: 26.09.2001
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem unserer Entwicklungsbereiche gibt es noch einen Unterordner für 3D-Daten, in welchem, basierend einer ehemailgen "OneSpaceModeling Installation" *.pkg-Dateien , abliegen. Die SW-Wartung für "OneSpaceModeling" wurden wegen eines anderen CAD-Systems aber gekündigt. Prinzipiell benötige ich daher kein "OneSpaceModeling", sondern nur den Translator von *.pkg nach STEP. Kennt hierfür jemand eine Möglichkeit diese Daten nach STEP zu übersetzen. Für eine kurze, zeitnahe RM wäre ich dankbar. MfG Andreas Burkhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Andreas Burkhardt
Hallo, ... wenn sie ihre alten Installations-CD´s bzw. DVD´s noch besitzen, so können sie 3D-Access (Viewer) ohne Linzens installieren. Mit 3D-Access können Sie dann alle ihre *.bdl bzw *.pkg Dateien öffnen und auch wieder im STEP, SAT oder IGES Format abspeichern. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für Ihre RM. Aktuell habe ich keine Orig-CD/DVD mehr. Haben Sie noch Zugriff auf diese Dateien und könnte mir diese ggf. via Mail zustellen? Vielen Dank im voraus. MfG Andreas Burkhardt
[Diese Nachricht wurde von Dr. Andreas Burkhardt am 12. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Andreas Burkhardt
Hallo, ... Grundsätzlich hat die Installationsdateien jeder hier im Forum, der die Software auch einsetzt, jedoch würde ich mich nicht trauen, die Installationsroutinen hier selbst auszutauschen, weil ich nicht weis, wo man sich dann Rechtlich befindet. Theoretisch kann man Access wie erwähnt ohne Lizens installieren und auch mit seinen Geschäftspartnern einsetzen. Es gibt auch die Möglichkeit die Software zu mieten, auch hier hätte man dann den Zugang auf die Installationsdateien. Keine Ahnung wie lange die Mindestmietzeit ist. Oder sie Versuchen bei Ihrem ehemaligen Händler eine CD zu ergattern. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Seel PS: Ich hoffe sie haben Verständnis dafür, das ich die Softwarepakete von PTC aus rechtlichen Gründen nicht austauschen möchte. ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Seel, vielen Dank für Ihre RM. Ich bin auf unserer "SW-Inst-Platte" (Kopien der Original-CD) in den Altdaten nun doch fündig geworden und konnte daher das Programm "3D-Access" installieren und anschliessend die *.pkg-Datei auch laden. Leider lassen sich aus dieser nur STL, VRML oder eDrawings speichern. Die relevante STL-Datei kann ich im "CATIA-Composer" zwar laden, aber nicht wie gewünscht, in ein neutrales Schnittstellenformat, wie z. B. "STEP" überführen. MfG Andreas Burkhardt [Diese Nachricht wurde von Dr. Andreas Burkhardt am 12. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Andreas Burkhardt
Vermutlich sind die Datenschnittstellen nach der Neuinstallation noch nicht gestartet. Sie müssen bei den Zusatzmodulen bei Datenschnittstellen auch nochmal prüfen, ob die STP bzw. IGES Schnittstelle auch schon gestartet wurde. Diese können Sie dann auch duaerhaft mit starten lassen. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Seel
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Seel, bitte das vorherige Mail ignorieren. Ich bin unter Anwendung - Module doch von alleine fündig geworden. Trotzdem vielen Dank für Ihre Unterstützung. Mit vorweihnachtlichen Grüßen Andreas Burkhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
