Thema: Farben im Strukturbaum (1762 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz vor Mittag habe ich mal eine banale Frage: WAS haben die farblichen Texte (z.B.: pink; rot) im Strukturbaum zu sagen? Ich kann in der Hilfe irgendwie nix finden... ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 20. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tecki am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 20. Okt. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 20. Okt. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 20. Okt. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Das sind Anpassungen, welche mit der neuesten Anpassungsversion von Techsoft ausgeliefert werden. (Vorher habe ich versehentlich SolidPower geschrieben). Teile, welche in der Strukturliste eine rote Textfarbe haben, haben eine Genauigkeit schlechter als 1e-2. Teile, welche in der Strukturliste eine magenta Textfarbe haben, haben eine Genauigkeit zwischen 1e-3 und 1e-2. Das kann bei den roten Teilen als Hinweis interpretiert werden, welche Teile eventuell bei manchen Aktionen Probleme bereiten koennten. Es soll damit aufgezeigt werden, dass man in der Strukturliste solche Informationen auch darstellen kann. Da gibt es auch die Moeglichkeit anzeigen zu lassen, ob fuer Teile ein Material vergeben ist, ... Wenn da etwas geaendert werden sollte, so kann man das in der Datei sd_browser_views.lsp durchfuehren. Auskennen sollte man sich da aber dann schon ein wenig. ;-) Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Da steht auch nichts in der Hilfe drin. Das wurde im geheimen einfach mal so installiert um mal zu sehen, ob es ueberhaupt jemandem auffaellt, dass da ploetzlich in der Strukturliste etwas anders ist. And the winner is: Tecki! congratulations ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
