Thema: MM Attribute aus Modeling öffnen (1444 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sas-m2n Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z400, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7 X64 NX6.0.2.8,NX I-deas 6 m2,Teamcenter 2005 SR1/2007, Creo Elements/Direct 19.0 M060 Modelmanager 19 @home: DELL Precision M4500 PE8.0 auf Win10 pro X64 FreeCAD 017 X64 TurboCAD 17 pro
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, ja, der Weg ist mir bekannt. Ich suche aber nach eine Möglichkeit dieses Fenster zu öffnen, nach der Stammdatennummer. In etwa so: ndm_showeditor_part :tab-name "STRUCTURE" :sel-objekt "Stammdatennr." Danke für deine Mühe!!! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mit dem öffnen der Stammdaten meine Lisp ->Teile Anzeigen<- im Annotation verbessern. Ich war aber wohl auf dem Holzweg, und so kam der Hinweiß von Steffen dann doch Golgrichtig. DANKE! Anbei auch die LISP, dies zeigt im Annotation jetzt auch den Besitzer mit an. Zudem kann man vom gewählten Teil die Stammdaten-Attribute aufrufen. Leider schließt sich hierbei die Lisp . Wenn da noch jemand einen Tip hat, wäre es noch etwas schicker!!! Ich öffne die Stammdaten-Attribute mit folgendem Code:
Code: (ndm_showeditor_part :tab-name "attribute" bjects StammName)
Ansonsten wie immer DANKE ans Forum!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 16. Sep. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: Ich öffne die Stammdaten-Attribute mit folgendem Code:
Code: (ndm_showeditor_part :tab-name "attribute" :Objects StammName)
und genau das ist das Problem! ndm_showeditor_part ist eine Action routine und zwar eine Terminate-Action. Die bricht dann deinen eigenen Dialog ab (aber nicht "den/die/das" Lisp!!). Was macht man mit action routine Aufrufen innerhalb des eigenen dialogs? Naaaa? wer hat aufgepasst beim Lernen ? -- richtig! - Man bastelt einen sd-call-cmds drum. Fast wollte ich nun schreiben, Michael: ersetz den progn durch nen sd-call-cmds und gut ist. Aber dann bin ich gestolpert ueber:
Code: (if (not(equal element nil)) (progn (ndm_showeditor_part :tab-name "attribute" :Objects StammName))
man schreibt das (einfacher) wie folgt:
Code: (when element (sd-call-cmds (ndm_showeditor_part :tab-name "attribute" :Objects StammName)))
wenn jemand nicht klar ist warum so einfach: bitte nachfragen... logischer waere allerdings ein
Code: (when StammName (sd-call-cmds (ndm_showeditor_part :tab-name "attribute" :Objects StammName)))
denn eigentlich moechtest Du ja verhindern das der Aufruf von showeditor_part 'rumpelt'. Soweit zu Deinem Problem. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
damit es code technisch (zum Ende der Entwicklung!) sauberer wird: "StammName" ist nirgends definiert. Wobei "StammObject" waere als Name der lisp-variablen ja passender. Die lokale Funktion Exemplare_ermitteln vermisst schmerzlich ein
Code: (let (Nummern_liste Nummern_liste_kopie)....)
wobei die Liste zwischendurch ja eigentlich ein String ist. Ja, das sind so Ungereimtheiten, die mitten in der Entwicklungen halt mal vorkommen. Man sollte das aber etwas ausmerzen / saeubern, bevor man die Sache mit einem "jetzt tut's" abschliest. Wenn Dir in einem halben Jahr ein Kollege sagt "Es tut net", das bist Du froh ueber sauber definierte Variablen und ordentlich sprechende Namen der selben. (nur so als Hinweis) ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für deine Hilfe, jetzt läuft das Tool wie gewünscht!!! Das mit den Ungereihmtheiten in der Entwicklung, kommt bei mir aber wohl eher daher, das ich Programmieren nie gelernt habe. Alles was ich über Lisp weiß, habe ich mir hier aus dem Forum und ein wenig aus dem Buch Land of Lisp beigebracht. Somit hast Du mit deinem Hinweis natürlich doppelt recht, das ein sauberes Programm Hilft. Zudem sd-call-cmds kann ich nur sagen, das ich das probiert habe. Allerdings kam in der IF-Bedingung immer die Fehlermeldung "Unzulässiger Aufruf einer Aktionsroutine" Naja, ich werde versuchen mich zu bessern. DANKE für die Unterstützung und viel Spaß mit dem Tool! Gruß Michael Anhang hinzugefügt!!! [Diese Nachricht wurde von MiBr am 18. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
