| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: .pkg Laden und nach Punkt auf Arbeitsebene ausrichten, ... (1412 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ... ich wollte mal in die Runde Fragen, ob vielleicht schon jemand eine Lösung zu folgendem Problem hat, bzw. Teilbereiche gelöst sind. Ziel ist es für mich automatisierte Teile bzw- Baugruppen abzulegen, die ich aufrufe, wenn ich sie brauche und diese dann so einfach wie möglich korrekt verbaue. So habe ich mir das vorgestellt, ... In einer .pkg-Datei ist ein Teil oder Baugruppe gespeichert, diese liegt immer im Welt-Koordinatensystem auf 0,0,0 und nach X,Y,Z ausgerichtet drin. Ich möchte nun eine Lisp, in dem ich diese .pkg-Datei auswähle, dann einen Punkt auf der aktiven Arbeitsebene wähle, ... ,anschliessend wird das Teil automtisch geladen, das Teil/Baugruppe wird um den Punkt 0,0,0 gedreht, so dass das Teil die Drehwinkel von der Arbeitsebene annimmt. X wird zu U ausgerichtet, Y wird zu V und Z wird zu W. danach wird das Teil/Baugruppe noch von 0,0,0 zum gewählten Punkt auf der aktiven Arbeitsebene geschoben. Anschliessend soll geprüft werden, ob an dem Teil/Baugruppe ein Behälter mit dem Namen Einbauraum existiert, und sofern dieser existiert, werde ich nach einem Teil/Teilen gefragt von denen alle Teile des Behälters "Einbauraum" abgezogen werden. So ich bin mal gespannt, ob schon jemand etwas in dieser Richtung erstellt hat. Viele liebe Grüße Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CSPalmer84 Mitglied Illustrator, Programmer
Beiträge: 32 Registriert: 10.12.2014 Dell T1700 3.4 Ghz 16 Gb
erstellt am: 17. Jul. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
I have something similar to asking, except I'm creating something at 0,0,0 and then it gets moved to an indicated point on work plane i have on a part, while also being orientated. I'll be posting that fun mess on my next post. *Edit* I tried to change it to something you can use. You will have to provide the dialog that input the selected surface, 3d point to load it at, and the part's name and directory. ------------------ The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey
[Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 17. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello and Thanks, ... it works great, .... When i have more time, I will change it to my ideas. Best regards Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
I forgot to ask, were you wanting the uploaded part to become the child of the part/assembly you are attaching it to? If so, we will need to add some lines to the code to do this. ------------------ The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardware Developer (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
erstellt am: 19. Jul. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So I do not know exactly what I need, because there are different applications with me, but after the main problem is already solved, I get the rest already. The first application I have already run, since I wanted to try whether it is. As soon as I have problems, I sign up here again. But many thanks for the help Greeting Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
