| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Kantenfarbe (1094 mal gelesen)
homerpower Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 19.0.3.40 M030 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 19.0 M030 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk NavisWorks 2011, 2016 Autodesk AutoCAD 2016 Autodesk Revit 2015, 2016 Windows 7 Service Pack 1 Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core) 8,00GB RAM NVIDA GTX 970 4GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um die Kantenfarbe von Modellen, diese ist bei uns standardmäßig auf Teilefarbe eingestellt, was auch gut so ist, nun haben wir aber, einen User der stellt die Kanten Farbe immer auf schwarz in den Modellen um, was wir nicht toll finden. Nun hatten wir probiert, ob man es mit der Exemplar Kantenfarbe etwas beeinflussen kann. Aber das funktioniert auch nur bedingt, denn bei gesperrten Teilen kann man diese nicht ändern, und er Speichert die Info auch nicht in der Oberbaugruppe. Wie bei anderen Funktionen. (BUG ?) Wenn man nun bei dem Exemplar eine kanten Farbe eingestellt hat, gibt es eine Tastenfunktion womit ich das Teil wieder auf die normale Kantenfarbe anzeigen kann? Mein empfinden ist, das wenn ich eine Exemplarfarbe eingestellt habe, zeigt er immer nur diese an und nicht mehr die Standardfarbe. Alternativ ginge auch ein Script was nur bei ihm die Standard Kantenfarbe in Schwarz anzeigt und beim Rest der User wie gehabt in Teilefarbe.
irgend welche Ideen? mfg homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Ihr habt zwar alle Recht, das man sich innerhalb einer Firma auf einen Standard einigen sollte, aber ich bekomme z.B. von vielen Firmen Daten und da machen es viele Konstrukteure unterschiedlich und diese können wir nicht alle beeinflussen. Deswegen haben wir uns ein Makro zum anpassen der Standards geschrieben. Deshalb von mir im Anhang dieses Makro zum Kanten umfärben, (Auszug aus meiner Sammlung), dann ist diese Arbeit wenigstens schnell erledigt. Ich hoffe es hilft ein wenig ! Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
