Thema: Dichte/Masse von Exemplar-Ordnern (1096 mal gelesen)
RobCraven Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 30.01.2009 Win10 64bit CoCreate V19 AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 03. Apr. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Gemeinde... ich stoße ab und zu auf ein komisches Problem und suche nach einer Erklärung und somit nach einer vernünftigen Lösung. Bei Datei-Importen (meist Step) wo "Exemplare" verwendet werden, scheint der Exemplar-Ordner eine eigene Dichte zu haben, aus der die Masse aller Exemplare berechnet werden. Bei Exemplar-Ordnern von Einzelteilen, geht das ja noch, da man ja da die Dichte ändern kann, aber bei Baugruppen-Exemplaren geht das nicht. Ich habe noch herausbekommen, dass wenn man die Baugruppe im Strukturbaum nach ROOT schiebt und wieder zurück stimmt es manchmal danach, aber erstens nicht immer und zweitens kann das doch nicht die Lösung sein. Ich habe mal eine BG (pkg) angehängt bei der ich das nicht hinkriege... die Exemplare wiegen 0,3kg, B01=1,2kg der Exemplar-Ordner 2,4kg... warum? bin gespannt auf die Antworten... bis denne. KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal 'n bild angehängt... KJ. Edit: markiere ich den Exemplar-Ordner ist die Masse 2400g, markiere ich nur die 4 Exemplare ist die Masse 1200g, so als wenn er das doppelt berechnet.
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
Ahh jetzt! Ich vermute auch schon zu wissen warum hier die doppelte Masse ausgewiesen wird. Ganz am Anfang des Berichts ist der Punkt Teile/Baugruppen. Dort ist sowohl die Baugruppe, als auch die einzelnen exemplarische Baugruppen aufgelistet, somit doppelt gemoppelt. Das Verhalten ist wohl darauf zurückzuführen, dass Pseudo-Ordner keine eigene Sys-ID besitzen, sondern die Sys-ID der Eltern-BG übernehmen. Dadurch schummelt sich die BG durch die Auswahl des Pseudoordners mit in die Massenliste.
------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja, stimmt... ich hab mal eben bei nem nicht importierten Pseudo-Ordner geschaut, da wird die obg nicht mit aufgeführt. Das Volumen ist wenn man nur den Pseudo-Ordner nimmt auch doppelt so groß, woraus sich ja logischerweise die doppelte Masse ergibt... Jetzt ist nur noch die Frage warum macht er das, und wie kann ich das verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
Ob importiert oder nicht macht keinen Unterschied. Probier es mal mit einem Pseudo-Ordner mit EINZELTEILEN, da wird richtig summiert, und bei einem Pseudo-Ordner mit BAUGRUPPEN wird doppelt summiert. Ich bleib bei meiner Theorie mit der Sys-ID der Eltern-BG. Wie kommts zu der Anforderung das Gewicht von Pseudo-Ordner zu ermitteln? Diese Ordner dienen ja nur der Strukturierung der Darstellungsliste. Somit wird PTC hier wenig Handlungsbedarf sehen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... naja... die Aufgabenstellung hatte ich mir eigentlich selbst gesucht, da ich in meinem Modell von einer Importierten Baugruppe die Masse bzw. die Dichte anhand der Stückliste festlegen wollte und dabei bin ich an dem Punkt ins straucheln gekommen, weil die Gesamtmasse der 4 Teile nicht mit der aus der Stl übereinstimmte. Aber recht hast du ja mit deiner Frage... wir haben ja festgesellt, dass die BG darüber richtig angezeigt wird. Also sollte das Ergebnis zum Schluß stimmen. Und die Pseudo-Ordner darf man neben nicht messen. Vielen Dank für deine Mühe und deine Zeit... Bis denne. KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
Guten Morgen! Für die Stückliste würde ich die Pseudo-Ordner nicht berücksichtigen. Das Gewicht der Baugruppe darüber stimmt ja, und wenn du die Einzelgewichte brauchst, dann liest du sie am Besten auch aus den Einzelelementen aus. Ich würde bei derartigen Betrachtungen die Pseudo-Ordner immer ignorieren, da diese ja nichtmal bei jedem User aktiviert sind. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
