Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Prozess unterbrechen - SD_PROC.EXE
Autor Thema:   Prozess unterbrechen - SD_PROC.EXE (291 mal gelesen)
NOBAG
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an NOBAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOBAG
Win 7 Prof x64 SP1 Intel Xeon 3.6 Ghz 32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
CoCreate Modeling 19 M050 mit Power Extensions
SolidPower 19.01
ModelManager 19 M030
erstellt am: 20. Mrz. 2017 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kennt es noch?
Das gute alte SD_PROC.EXE...
So oft hatte es mich gerettet und das OSD aus einer ewig dauernden Berechnungsschleife rausgebracht.
Seit der Version 19 scheint das Programm um einiges instabiler geworden zu sein. Bei der Verschiebung von Flächen mit vielen Verrundungen oder deren Löschung, hängt es sich ohne Vorwarnung auf. Besonders schlimm wird es bei STP-Teilen, die vielleicht nicht so sauber modelliert worden sind...
Manchmal hilft noch ESC, Pause, Ctr+Pause oder Ctr+Alt+Pause. Meistens aber nicht.
Hat jemand noch einen Trick auf Lager, wie in so einem Fall etwas zu machen ist?
Das gute alte SD_PROC.EXE zeigt leider keine Wirkung mehr.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft sdkill -8
Das ist aber soweit ich weiß die Holzhammermethode.
Und ich möchte auch unbedingt darüber informieren, dass man sich damit Teile zerstören kann. (würde mir so vom Support gesagt)
Der Befehl muss über die Kommandozeile im Installationsverzeichnis vom Modeling ausgeführt werden.
Bitte mich zu verbessern wenn meine Aussage nicht korrekt sind.
highway45
Bastler mit Diplom
v18 + PhoenixPDM
auf Win7-64bit
PE6 auf Win8-64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn einen Unterschied zwischen v18 und v19 feststellen können ?
Wir verwenden es auch schon seit etlichen Jahren und in älteren Versionen hat das Abbrechen von Funktionen ebenfalls in einigen Fällen nicht geklappt. Manchmal erst nach mehreren Anläufen.
Das Schließen des CAD ging immer sofort, auch jetzt mit v18.
NOBAG
NVIDIA Quadro K4000
SolidPower 19.01
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einfach festgestellt, dass bei den Hängern der aktuellen Version das SD_PROC.EXE praktisch nie Wirkung zeigt. Ob das auch schon in der v18 so war weiß ich nicht. Ich denke, dass einfach die Summe der Abstürze zugenommen hat.
Insbesondere Total-Abstürze, wo früher eine Sigsev-Meldung kam und meistens noch ein knappes Speichern möglich war.
Für das Schließen des CAD's braucht es kein Tool. Das geht über den Task-Manager.
@netvista Danke für den Tipp. Werde ich testen.
NOBAG
NVIDIA Quadro K4000
SolidPower 19.01
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. Habe es getestet.
Es hilft nicht besser.
Übrigens arbeitet SD_PROC.EXE auch irgendwie mit dieser Funktion. Seht selbst im angefügten Bild.
Bin weiter offen für Rettungsvorschläge.
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 21. Mrz. 2017 editiert.]
(c)2017 CAD.de
